Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 151
Тема: General Sound (схема)
  1. #21
    Veteran
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от dennt
    И можно ли где-нить увидеть схему платки расширения памяти? (основной интерес в том, что там стоит то?)
    http://trd.speccy.cz/gs/GSPAK.ZIP и внутри файл Gs_exten.txt. Это в оригинале.
    В разработке LVD два чипа: K6X4008C1F (512K x 8 bit low power full CMOS static RAM) и 74ALS02 (1533ЛЕ1).
  2. #22
    343
    190 сообщений
    Самой схемы нету. При наличии уже разведенной платы надобности особой в ней не вижу, тем более, она простая очень (все гениальное просто ). Может быть есть метОда сохранить цепи в пикаде-pcb и загрузить их в пикад-sch, - не знаю.
    А микросхемы там такие:
    - SRAM 8x512, например K6X4008C1F
    - 1533ЛЕ1 (74ALS02, а лучше 74F02)
    Корпуса, как можно видеть, соик.
    Кстати, было бы здорово, узнать маркировки микросхем, совместимых с K6X4008C1F, причем, не только от Samsung. Мож знает кто?
  3. #23
    Activist Аватар для Иван
    Курган
    Member
    Краснодар
    А если выбор только из 74HC02D, CD74ACT02M и SN74AC02D. Это всё, что есть доступное в soic. Что предпочтительнее?
    Вот еще вопрос, разнаца есть между 55нс и 70нс памятью в данном случае?
    Последний раз редактировалось dennt; 29.08.2007 в 14:37.
  5. #25
    Guru Аватар для CHRV
    ACT
  6. #26
    343
    190 сообщений
    Обновил топик. Наконец то рождена правильная монтажка GS! Все благодарим за это spensor'a.
    Добавлено через 3 минуты
    Вообще, мне попадались на глаза только ГС-ки с 70нс памятью. Но люди говорят, что 55нс даже лучче.
    Гуру, поправьте если вру.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 29.08.2007 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
  7. #27
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    без разницы, GS от этого ни быстрее ни медленней работать не будет 70нс => до 14MHz.
  8. #28
    343
    190 сообщений
    Обновил топик. Залил исправленную монтажку. По моей вине на предыдущей был неверно указан номинал R8.
  9. #29
    Master Аватар для yorgee
    Владимирская обл.г.Радужный
    Огромное спосибо Евгению Мучкину за GS Теперь встал вопрос как правильно его воткнуть в пентагон 1024sl v2.2? если есть фотки выложте плиз
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
  10. #30
    343
    190 сообщений
    Чтобы GS нормально заработала в пентагоне 1024 SL v.2, надо сделать небольшую доработку GS.
    Её автор - KoE, он же автор Пентагона 1024, если кто не знает.
    Прикрепляю картину, рисованую рукой автора.
    Я эту доработку на ГС-ках не делаю, т.к.
    1. У меня нет Пентагона 1024 SL v.2 - проверить не на чем.
    2. Эта доработка нужна только Пентагону 1024 SL, причем только для v.2 !!
    3. Рука не поднимается...
    !ВНИМАНИЕ!
    KoE любезно пофиксил свою доработку для правильной работы порта Пентагона eff7.
    " Оказывается, чтобы не было проблем с
    портом eff7h достаточно сделать следующее изменение схемы доработки:
    диод, который раньше подключался к 1 ноге DD6 нужно подключать не к 1, а к 5 ноге "
    Спасибо большое, Алексей!
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 22.10.2007 в 22:01.
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. Продаётся General Sound
    от AmiS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 29
    Последнее: 19.10.2006, 18:40
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  5. Приобрету General Sound
    от Splinter в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.07.2005, 10:03
