Могу перерисовать схему в Альтиуме.
Потом уже будем править и добавлять, что нужно.
меня устроит любая картинка
Картинка уже есть здесь.
Я имею в виду, что могу замутить проект с последующей разводкой платы.
главное чтоб ошибок не было ни на картинке ни на разводке
Кто-нить может рассказать о формате аудиосэмплов? А точнее формат аудиовыхода.
Я адаптирую HDL вариант из Reverse-U8. После инициализации прошивка выставляет уровни 128 на всех каналах что как бы намекает что сэмплы должны быть знаковыми. Но при этом громкости каналов умножаются на выходные значения как буд-то это беззнаковые сэмплы. А если сэмплы беззнаковые, то зачем же прошивка выставляет 128 по ресету?
В общем, какой-то бред получается. При включении в динамиках ессно получается большой БУМ. Хочется привести это в нормальный вид когда тишина - это 0, а не 128.
MOD файлы - они как бы от Амиги. В Амиге знаковые сэмплы...
Не только при включении , при проигрывании , при переходе от семпла к семплу нет линейности , эти жуткие переходы я очень хорошо слышу.
Тут описывал картину - http://zx-pk.ru/threads/17696-genera...l=1#post911281
Пока руки не дошли докопаться до сути.
Еще столкнулся со странным поведением WARM_RESET.
в Wild Commander проигрыватель не проигрывает при первом запуске. Слышу характерные щечки как при инициализации GS. То есть GS делает полный ресет припервой подаче комманды F3.
Если запустить второй раз проигрыватель, то работает без проблем. При каждом запуске проигрывателя он подает комманду WARM_RESET (F3). То есть проблема не в проигрывателе, а в GS прошивке.
Прошивка с репозитория - gs105b
С WARM_RESET мой косяк был. Не включил nRD в селектор данных.
День добрый!
Есть KAY1024 и GS512. Судя по информации, из-за нехватки разъёмов с шагом 2,5 были установлены на плате 2,54. В общем аккуратно нужно было вставлять GS, но как обычно бывает GS чуть сместился спустя время и накрылся. Никто на вскидку не подскажет, что там могло вылететь, может что-то было с такой проблемой? Или могло накрыться всё что угодно и лучше проблему решать у знакомых в сервисе?
И, ещё, вопрос. Как я понял нужен краевой разъём 96 pin с шагом 2,5мм. Он подойдёт, если выпаять с шагом 2,54 по дыркам посадки? И главный вопрос, их в природе ещё продают где, может на али, буду рад наводке?
unreal
