yorgee, у Тебя просто AY-шка или TSFM?
GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
ZX-BUS XTRaiser v2.1 (активный расширитель ZX-BUS здорового человека на 3 слота) можно приобрести здесь
SMUC 2.1 rev. C Black & White edition (v.2022) можно приобрести здесь
Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, ZX-BUS XTRaiser v2.0, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb,
ZXMC 2v28, TSFM, FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PALv2.09, PC Keyboard & Mouse
и то и то. опробовал оба варианта.
Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
yorgee, пиши в мыло. Давай сначала разберемся, почему из GS звук не выходит; а потом уже с портящимя звучанием AY поколдуем.
Кажись разобрался в чём дело. Перепроверю и отпишусь.
перепроверил?
ATM 7.10 | hdd | cd-rom
Commodore 64 | fdd
БК 0010-01
Всем у кого Pentagon 1024 SL v2 внимание. Исправленная схема доработки GS: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=103455#post103455
Поподробнее о доработке.... пожалуйста.
У меня все как на схеме сделано было.P1024v2.2
На некоторых играх
эффект был такой как будто при загрузке сэмплов в карту иногда не туда записывалось, то не тот эффект, то шум. , при повторах загрузки редко но иногда все же получалось все запустить как положено, но при пользовании этой же карточки на скорпе все нормально работает..
Вот этот перекид с первой ножки на пятую может устранить данный глюк? если конечно он связан с eff7h.. был бы очень рад.
ZX-Evolution
Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
ZS-Scorpion256
ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
Vitron, вероятно, Ты просто не заметил, что у Тебя не работает сейчас порт eff7. Если не перекинуть, то конфликт останется. А из-за него глюки могут быть какие угодно.
Как мне сказал Алексей (KoE), эта переделка должна расставить все по своим местам и полностью устранить конфликт.
Благодарю!!!
а то был в сомнениях с самого начала про эту проблему думал что она только у меня....
и КоЕ писал что у него все нормально функционирует.
Последний раз редактировалось Vitron; 23.10.2007 в 16:50.
ZX-Evolution
ZS-Scorpion256
Эпопея с неработой ГС и пентагона 1024 закончена, как всегда виноват оказался яповесил аккуратную соплю, как профессор хирургии отрезал
Теперь всё ок. Спасибо людям добрым за схему, без неё ещё б долго ковырял проблему.
To Evgeny Muchkin: извини если, поставил под сомнение твою репутацию, без твоих ценных советов не разобрался б окончательно.
