Показано с 1 по 8 из 8
Тема: FDI emulation
    FishBone Crew Аватар для breeze
    【RB】
    Благодарностей: 765
    Cool FDI emulation
    Последний раз редактировалось breeze; 11.10.2013 в 19:26.
    Master
    Старый Оскол
    Благодарностей: 56
    Пробовал Unreal (0.35 и 36.4)
    UnrealSpeccy не хранит образы в FDI или каком либо другом формате. В пямяти образы хранятся в специальном формате а при сохранении происходит преобразование в формат который указал пользователь.
    Возможно диск отформатирован в формате который просто не укладывается в FDI.
    Administrator Аватар для CityAceE
    г. Владивосток
    Благодарностей: 1316
    Этот специальный формат называется UDI
    С уважением, Станислав.
    Master
    Старый Оскол
    Благодарностей: 56
    UDI это просто один из форматов для загрузки и выгрузки, хотя и наиболее точно эмулирующий защаищённые диски.
    Ещё раз повторяю, при работе UnrealSpeccy ни о каких форматах ничего не знает.
    Преобразование в тот или иной формат происходит только при сохранение образа диска. Т.е. можно загрузить TRD файл, а отформатировать такой диск можно как угодно несмотря на то что параметры TRD файла жестко заданы - на дорожке 16 секторов по 256 байт.
    г. Владивосток
    Alexandr Medvedev, вот здесь SMT говорит о том, что внутри эмулятора данные хранятся именно в UDI.
    Junior
    С.-Петербург
    Благодарностей: 0
    Да не вы меня не так поняли я просто тупо создал в FAR'е - образ FDI (пустой) подключил к эмулятору и попытался в RDS или FF отформатировать - хотя б в TR-DOS - результат зависание где грабли ?
    Грабли могут быть такие:
    1) Многие программы форматирования критичны к скорости вращения диска. Да и не только программы форматирования. Например очень капризен DC ( Direct Commander ) любых версий. Нормальная скорость это 300 об/мин. А в анриле скорость вращения диска зависит от количества тактов компьютера. Например стандарт пентагона - 71680 тактов, при этом скорость вращения диска равна 309 об/мин, видимо сделано так для совместимости турбо и чтения с диска - выставляем большое количество тактов, получаем турбовг Закладочка Trap tr-dos r/w, если её включить, увеличивает скорость вращения диска в 2 раза а No delays скорее всего работает так - бешеная скорость вращения диска, плюс мотор работает всегда; моя версия Dizzy7 с музыкой для PT загружается при этой включенной опции ибо песле расксорки и гудка команды позиционирования на вг не подаётся и при включенных задержках всё виснет
    Да, ещё один момент - при выключенных задержках програмка для тестирования дисководов фирмы "СОЛОН" так и не смогла дождаться индексного импульса...
    вот она, програмка для тестинга
    Последний раз редактировалось Urguk; 17.10.2007 в 22:27. Причина: забыл файлик вложить
    Junior
    С.-Петербург
    Благодарностей: 0
    версия тр-дос какая? может в прошивке какая проблема? на версии прошивки 5.05D не загружаются проги, защищённые BYTEMARE
    да, и ещё одно: если анрил скушал предложенный ему FDI, то это уже не FDI, а нечто иное
    и проблема скорее всего не в эмуляции FDI, а в эмуляции WG93... например ADS всех версий при проверке дисковода на максимальное количество дорожек в процессе форматирования 85 дороги вообще вываливается в винду с ошибкой
    Последний раз редактировалось Urguk; 17.10.2007 в 23:10.
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Благодарностей: 123
    UKV 12f5 однозначно эмулит FDI хоть и досный сам
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
