Страница 4 из 15 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 150
Тема: Чем прошить kickstart?
  1. #31
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    BYTEMAN, глянь сюда:
    http://aminet.net/docs/hard/DC-KF500.lha
    Схему придется правда в эмуле смотреть...
    ZX Spectrum forever!
  2. #31
  3. #32
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ОК, спасибо. Оказывается, у мня эта схемка на компакте была, я просто её мимо проскочил
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #33
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Всем привет. Собрал я KickFlash-500 по схемке из http://aminet.net/docs/hard/DC-KF500.lha Плату собрал полностью правильно, но прошивать ни в какую не хочет! Я замрался с этим, пишет мол erase successfull, write failed!!! Потом я догнал, что program code отличается у микросхем AMD29F040 и AT49F040. Насколько понял, надо внести незначительные изменения в программу. Но асм 68000 я не знаю (хотя методом тыка можно попробовать), поэтому хотел бы попросить знающих людей помочь. Очень прошу. Даташит на AT49F040 приложил.
    SID-Blaster/ZX
  5. #34
    Колпино
    Вот, может кому еще пригодится: правленная версия под AT49F040
  6. #35
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Vsem privet. Na kompe v shkole kucha virusov, raskladka ne menyaetsa. Vozvrashayus' k nabolevshemu voprosu. Ya kickstart proshil, no ni hrena ne zarabotalo. Pri bute tol'ko cherny ekran. Proshival 2.04, 2.1, 3.1 (vse pod A500-A600-A2000). No est' paradoks: kogda ya proshil kick 1.2-1.3, Amiga normal'no zagruzilas'!!! Ya ne znayu v chem kroetsa problema, no skoree vsego eto proishodit iz-za rasshireniya Chip-ram do 1 Mb. U menya problemy s resetom. Moget, u kogo-nibud' est' GRAMOTNAYA shema rasshirenia pamyati do 1 Mb? Esli nado, mogu soobshit' kod oshibki Guru.
    SID-Blaster/ZX
  7. #36
    Activist Аватар для acidrain
    Russia, Krasnodar
    У тебя 600ка или 500ка? для 500 скоро будет 8мб фастрамы с иде. а вот для 600 8мб можешь купить www.amigasc.nm.ru
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
  8. #37
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    У меня пятьсотка и 1МБ ЧИП-ПАМЯТИ.
    Вот видюха, в которой видно, что при нажатии сброса экран горит серым, потом повторный сброс и... гуру (это при кике 1.3)
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    какие ошибки гуру показывает???
    -+ aMiGa +-
  10. #39
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Вот. Код ошибки #00000003.00032015
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 19.12.2008 в 16:16.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    Russia, Krasnodar
    дык фаст можно будет заиметь. разве плохо?
    а вот с ашипкой не магу памочь 8(
    Amiga addicted
  1. куплю СРОЧНО kickstart 3.0 или 3.1 для a1200
    от kas1e в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.08.2007, 18:31
  2. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
