Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Taper 1.1
    Member Аватар для SGO
    г. Сосновоборск
    По умолчанию Taper 2.0
    Taper 2.0 вышел! Претерпел множество изменений. Добавлены привычные удобства типа отмены, возврата, копирования, вырезания и вставки. Выделять теперь можно сразу несколько блоков и делать с ними вышеуказанные операции. Перемещать можно тоже группы файлов. Заголовок и блок данных группируются в файлы. А так же можно видеть о них подробную информацию. Заголовки, блоки данных и нестандартные блоки теперь различаются правильно. Доработан алгоритм распознавания аудиозаписей, сейчас он показывает лучший результат чем ранее. Настройка чувствительности немного упростилась, а детальный лог позволяет реставрировать аудиозаписи. «Распознаватель» теперь понимает WAV-файлы любой частоты и количества каналов, 8 или 16 бит. Сохранение в WAV-файлы тоже улучшено. Улучшенный просмотр рисунков с возможностью растягивать картинку и сохранять её в файл. А возможность смещения байт позволяет смотреть изображение в файле, начинающимся с других данных. По просьбе трудящихся: инструмент для поиска дубликатов. Импорт и экспорт в TZX. Импорт особо не тестировал, если у кого-то возникнут проблемы – можете мне сообщить. Возможность переименовывать заголовки блоков. Дизассемблер (начальный вариант).
    Скачать можно здесь
Название:	Taper1 - копия.jpg
ID:	28227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Taper2 - копия.jpg
ID:	28228   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Taper3 - копия.JPG
    Последний раз редактировалось SGO; 17.07.2011 в 07:19. Причина: Обновление программы!
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    замечательная прога, продолжай делать дальше
    Добавлено через 20 минут
    добавь другие частоты, практически все эмуляторы сохраняют wav файлы в 44100Гц 8 бит моно, 352кб/сек.
    очень бы хотелось видеть в графике, когда редактируешь wav файл, время загрузки (тоесть конкректно какая эта минута-секунда загрузки) а то непонятно где редактируешь.
    Последний раз редактировалось ZEman; 07.09.2007 в 08:00. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Question Давно хотел спросить, но все времени небыло ?
    А зачем эта программа ? В том смысле для какой цели.
    Вот у меня есть определенная задача для сайта. Есть около 800-1000 демок в tap формате, я ничего не знаю про коды и т.д. Возможно ли сделать автоматический перевод из tap в scl, trd ? Чтобы демку открыть в программе, потом декручинг и сохранить как SCL ?
    Готов за такую прогу переслать на мобильный 500 рублей ! Для маленького стимула.
    г. Сосновоборск
    Зачем? Да просто когда у меня небыло интернета, и хотелось что-то написать на эмуляторе и оцифрить некоторые кассеты мне и пришлось собрать такую программку.
    По поводу перевода в дисковый формат: перевести файлы легко... сложно поставить на поток "переделывание" загрузчиков, ладно если они Basic-овские.. а ведь бывает и через машинный код грузят.
    ZEman, такой план уже есть, появится время займусь обязательно.
    Добавлено через 2 часа 50 минут
    кстати сохранять именно в 44 кГц будет правильней чем в 22... более точно получится.
    Последний раз редактировалось SGO; 07.09.2007 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Буду ждать с нетерпеньем !
    Activist
    В.Новгород
    Скачав обе версии программы ,попробовал запустить , пишет что то про COMDLG32 поврежден или отсутствует...
    Запускал на двух разных компьютерах с Win XP PRO. Или ей нужен win98?
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
    Ижевск
    272
    149 сообщений
    12 Post(s)
    У меня, при запуске программы и при работе с wav выскакивает инсталлер и хочет установить SmartSound Quicktracks Plugin.
    ХП СП2
    Откуда ОНО (полторы сотни килобайт программа)? Так и должно быть? Программа работает и без него.
    Последний раз редактировалось DDp; 10.09.2007 в 19:30.
    г. Сосновоборск
    В виндах работает во всех, кроме 16-и битных, попробуй COMDLG32 заменить.
    Activist
    В.Новгород
    Установил в каталог тапер отсутствующий файл взятый из P-CAD-а , в win каталоге при поиске его почему то не нашел...
    Заработало!
    буду пробовать перегонять кассеты....
    ZX-Evolution
    ZS-Scorpion256
    г. Сосновоборск
    DDp, это кто-то из твоих программ делает, "тапер" вообще ничего не просит, напрямую работает с файлами БЕЗ участия каких-то дополнительных плагинов, кодеков.
    Последний раз редактировалось SGO; 10.09.2007 в 19:41.
