Страница 109 из 117 ПерваяПервая ... 105106107108109110111112113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1161
Тема: Орион-128: Разное
  1. #1081
    Member Аватар для makbar
    г. Ярославль
    Благодарностей: 19
    Пяток принт-серверов (LPT) хочу выкинуть, да вдруг подумал:
    это же готовый односторонний сетевой интерфейс! PC печатает файл на него по локалке, а какойнибудь Орион, подключенный к LPT и прикидываясь принтером, по протоколу centronix получает эти данные.
    дешево и сердито?
    Разработчик КНГМД для Специалиста и Ориона128, автор SPDOS (журнал "Радио" 12/1992, 1-2/1993). Манускрипт, датированный 1993-94гг: Отладка контроллера SPDOS SPDOS v4.3
  2. #1081
  3. #1082
    Member
    г. Петрозаводск
    Благодарностей: 42
    Доброй ночи. Внезапно накрылся орион. Изображение задёргалось - и вылет. Заменил ТЛ2 (почему-то средний уровень на всех выводах стал) и затем ВА86 процессора - вывод направления просаживал сигнал чтения до 1В. Появилось изображение - вертикальные полосы. По шине чтения - сплошное чтение. Сигнал записи не дёргается даже. Уже и не знаю, куда смотреть - ОЗУ поменял, процессор тоже другой пробовал - всё так же. ПЗУ, жаль, не проверить.
  4. #1083
    Veteran Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    Благодарностей: 485
    Если питание точно ок, то остаётся либо сгнившая трасса, либо смерть чипа. Искать такое обычно сложно. Можно начинать гуглить схему шагателя...
  5. #1084
    Member
    г. Петрозаводск
    Благодарностей: 42
    Известно только,что видеосистема цела. Проверю буферы процессора, и их цепи. Главное ещё, чтобы ПЗУ было цело, иначе совсем печаль будет.
    Просто что-то отвалиться не могло, но могло что-то прилететь на "системный разъём". Раз вынесло ТЛку (сброса и чтения не было) - значит действительно что-то прилетело.
    Но что ещё "ушло" в след - не знаю. Процессор менял, любой работает одинаково - сигнал чтения и синхронизации - сплошное импульсы, сигнал записи - тишина, ША и ШД - непонятные пачечные импульсы.
    Весь вечер вожусь . Сейчас переделываю в урезанный вариант, снимая всё лишнее, всё равно он более для технических целей служит.
  6. #1085
    St.-Petersburg
    Благодарностей: 485
    Прямо на процессоре или после буфера (ЛН1, DD59) ?
  7. #1086
    г. Ярославль
    Благодарностей: 19
    я помню во времена АОНом было ПЗУ тестовое, которое последовательно тестирет компоненты. Для ориона не родилось такое? Ну типа POST BIOS... пищит там если памяти нет)) и т.п. ?
  8. #1087
    Member
    г. Петрозаводск
    Благодарностей: 42
    ПЗУ теста памяти есть. Другое дело, если какой-то сигнал тупо не проходит - какой-нибудь логический элемент накрылся и всё, комп толком не работает и не проверит сам себя.
    Так, в общем, буферы процессора - исправны. Видеобуфер и буфер памяти - тоже. Мультиплексоры адреса исправны. /RAS & /CAS присутствуют. Цепи записи-чтения исправны. Остаётся только ПЗУ и обвязка дешифратора адреса, вместе с дешифратором портов и чтения-записи ОЗУ.
    Кстати, начальный запуск из ПЗУ реализован на DD30 и DD10.1? А то у меня, похоже, ни разу не выбирается ПЗУ, высокий уровень всегда.
    Хм, нашёл последнюю битую микросхему - элемент DD16.1 имел на выходе пилу 1В, вместо нормального сигнала. Итого - одна ВА86, ЛА3 и ТЛ2 оказались вышедшими из строя. Но он постоянно виснет. Или полное отсутствие порта клавиатуры ему не нравится.
    Последний раз редактировалось Electricman; 29.12.2017 в 02:44.
  9. #1088
    Member
    г. Петрозаводск
    Благодарностей: 42
    Вроде орион заработал. Но есть одна странность - работает он ТОЛЬКО в вертикальном положении платы. При переводе в горизонтальное - виснет почти сразу. В принципе, плата и так вертикально установлена, но мало ли - даже и не знаю, в какую сторону копать.
    Кстати, я тут подумал - процессор у меня с одной стороны относительно ОЗУ, мультиплексоры и видеоконтроллер - с другой. Соответственно, от процессора получаются длинные адресные линии. "Взлетит" ли схема, если четыре КП2 заменить на четыре КП11, расположив их по две - у видеоконтроллера и у процессора. Выходы мультиплексированных адресов от видеоконтроллера и процессора буду сходиться на шинах памяти. Или лучше даже не пытаться?
  10. #1089
    Member
    г. Петрозаводск
    Благодарностей: 42
    Таки полностью разобрался со всеми проблемами - пропаял контакты и всё стало работать стабильно. Доработок решил не делать, ибо после установки подтягивающих резисторов на ШД и частично на ША сигналы улучшились. Правда, в первоначальной борьбе выкосил и всю дополнительную память, а так же видеовыход первого банка (цвет), хотя и не очень он требовался, а вот память жалко, хотя её не так сложно восстановить.
    Намучавшись с магнитофоном, постиг азы управления жёстким диском, и даже наваял "контроллер". Работает, пишет и читает в обоих режимах - 8/16 байт.
  11. Этот пользователь поблагодарил Electricman за это полезное сообщение:
    Denn (09.01.2018)
  12. #1090
    St.-Petersburg
    Благодарностей: 485
    Зачем же так кардинально?! Памяти много не бывает, и её кол-во, пожалуй, самое интересное в Орионе.
    Имхо, в наше время интереснее SDHC. Либо ВВ51
    Последний раз редактировалось Denn; 09.01.2018 в 12:52.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 16:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 19:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 23:15
Метки этой темы
