Страница 5 из 136 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1351
Тема: Орион-128: Разное
  1. #41
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
    Мне тоже скоро платы придут. а где вот пзу прошитое взять? никто не знает а? а в компьютерных фирмах шьют рф2? и если да то в каком виде им файл монитора принести? вот такие вопросы мучяют.
    ПЗУ прошить. Программатором. Можно и самостоятельно - тогда файл берем в том формате, в каком самому удобнее, бОльшая проблема - УФ стирание. И то, что 2716 или 28с16 практически недоставаемы (только из старых компов выковыривать).
    А когда будут платы, сколько и какие? Караваевские? Я бы приобрел парочку по сходной цене.
  2. #42
    Junior
    Воронеж
    Когда раньше у меня был Орион, у меня был и программатор для него.Сам всё прошивал.
    тирать ПЗУ - нипраблема! берем лампу уличного освещения, аккуратно разбиваем оболочку. то что осталось там колба с ртутным содержимым, через дроссель подключаем к сети 220в, распологаем колбу на расстоянии 10-15 см над пзу-шками и включаем лампу 10-15 мин и микрухи чистые.
    Платы не Караваевские.
    мне их просто так отдают, случайно в инете нашол! А в Ташкент в июле тока поеду. вот тогда и решится вопрос насчот Орион-Турбо.
    а для пеньков программаторы есть? неинтересовался я раньше както этим вопросом.
  3. #43
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Хм. Где берем?
    Т.е. платы стандартные журнальные?
    Я приобрел недавно программатор Willem4.5 тут:
    http://www.sivava.com/EPROM_Programmer_4.html
    Похожие программаторы, если покупать в России, стоят в разы дороже.
    Правда, пока еще не пробовал программировать ПЗУ, но взял именно для того чтобы прошить новый Монитор в Орион (я переделал его чтобы по включению питания сразу производилась загрузка ОС с жесткого диска - IDE).
  4. #44
    Junior
    Воронеж
    Лампу можно в любой электросети взять за магар само сабой! любой электрик ее отдаст. вместо дросселя можно включить в разрыв цепи обычную лампу но не менее 100 ватт!
    платы стандартные. парень их в орион-сервисе брал. там материнка и ром диск, только без пзу.
    пзу( микрухи) у меня есть,но их нужно прошивать. пака спешить не буду наверное. после встречи с Караваевым думаю многое прояснится.
    А что за контроллер винта у тебя?! я про него и не знал вообще! плату где можно взять? ну или схему? и что за винты он поддерживает?
  5. #45
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Вау! А по почте отправить можешь (с оплатой получателем)? А то охота самому собрать
    "Байт-48"
  6. #46
    Junior
    Воронеж
    Ну заранее нельзя планами делица, но думаю если всё будет удачно, будет налажен массовый выпуск-сбыт плат для сборки Ориона-Турбо.Насколько я помню, на Ташкентской плате небыло ниодной ошибки, и при исправных комплектующих комп сразу запускался. но только если у Каравайчика Серёги осталась вся необходимая документация.
  7. #46
  8. #47
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Народ, такая история у меня. Приносит отец с работы какую-то плату и говорит: "Принёс тебе ещё один Синклер". Я думаю, что может ещё один Байт. Достаю плату, и вижу там ... ПОЧТИ СОБРАННЫЙ ОРИОН-128!!! Думаю, во повезло!!! Нету только одной ИР13, проца, прошивки и всех ВВ55. Все эти микрухи у меня есть (прошивку на газоаппарате залили). Но есть проблема. Выкушены все кондёры. Вопрос: в тактовом генераторе обязательно нужно ставить эти кондёры? А то у меня сейчас на телике только белый экран без синхронизации.
    Т.е. у меня остаётся одна плата без отверстий. Что с ней делать я не знаю. Попробую собрать ещё один ОРИОН. Если не получится, то продам/обменяю на что-нибудь.
ID:	8156   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #48
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Контроллер это громко сказано. В сущности это переходник с разъема ВВ55 ROM-Disk на IDE (2 разъема и одна 555лн1), схема :
    http://orion-z.hoter.ru/image/350/6650
    Все остальное обслуживается программно. IDE работает в режиме PIO. Есть софт (частично моей разработки, частично компиляция найденного в Инете) для работы с FAT16/32. Ну и CP/M недавно доделал для работы с HDD (теперь есть возможность вообще обходиться без дисковода). Но все написано в коде для Z80, что несколько ограничивает пользователя. Хотя я предпочитаю считать, что это его скорее стимулирует на переход на Z80, что всем категорически рекомендую.
  10. #49
    Junior
    Воронеж
    Посмотрел, СПАСИБО! мужык! да ты мозг! маладец! я им 11 лет не занимался, отстал ужасно! на работе сегодня уматался, спать пойду. завтра загляну каг тут чо.
    извини за слэнг, привык с падонками апщяца!
    Добавлено через 4 минуты
    блин!.... и эмулятор тоже твоя работа? ничосибе! я иво юзаю, нравица.тока сцайт у тебя нипонятный какойто я там ничо не понял как и где пастить.
    вазьми хост нармальный, а движог для сайта скажу где скачять. на мускуле и мабилки и кампы имеют доступ. и страничьки лёгкие максимум 10 килобайт!
    Последний раз редактировалось Borman; 05.06.2008 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Аналогично. Десять лет не прикасался, а в конце 2006 года ощутил, что чего-то не хватает, раскопал в сарае Орион и поскольку он по-началу не запускался, слепил из того что было под рукой (т.е. в Инете) эмулятор
    Сайт я выбрал очень просто - один из первых в поиске по подстроке "бесплатный хостинг". Просто не искал, есть ли что-то лучше. Опять же, готовый интерфейс - не надо думать. А вообще я на него и с мобилы хожу (Оперой-мини), читать вполне можно, писать туда с мобилы не пробовал.
  1. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  2. Видео про спекрум новое разное
    от AAA в разделе Новости
    Ответов: 19
    Последнее: 05.08.2016, 22:57
  3. Куплю Поиск, Радио - 86, Орион, БК
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 03.04.2007, 17:50
  4. Ответов: 4
    Последнее: 05.10.2006, 20:18
  5. Я готов купить Радио и Орион
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.12.2005, 22:15
Метки этой темы
