Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Контроллер TR-DOS
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Благодарностей: 52
    По умолчанию Контроллер TR-DOS
    Подкиньте кто-нибудь схему контроллера TR-DOS с хорошей печаткой, что бы можно было ее сразу под утюг. Все печатки, которые я находил без обработки перевести нереально... Если никто не поможет, склоняюсь к варианту самостоятельной разводке или востановлению в Eagle по фотографиям плат...
    Activist Аватар для Иван
    Курган
    Благодарностей: 12
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4952
    Отрисовал я этот контроллер в SprintLayout. Правда, не изготавливал и не проверял. Могут быть и ошибки. Ну и насчет ЛУТ-а сомневаюсь. SprintLayout умеет экспортировать в Gerber и Excellon. Если найдешь прогу, умеющую импортировать из этого формата, или контору, которая сделает прямо из SprintLayout, то выложу. Какие САПР умеют импорт, не знаю. PCAD может быть...
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    Для производства печаток нужны Gerber и Drill файлы, это самые правильные форматы с точки зрения производства. Вот SprintLayout их прекрасно и генерит. Сам PCAD может генерить и то и другое, и заявлена возможность импорта Gerber, но он даже свои Gerber прочитать не может (во всяком случае это справедливо для PCAD2001).
    А вот если нужно поработать с Gerber файлом, то в помощь вам CAM350 - понимает уйму форматов.
    Минск
    Благодарностей: 52
    Я сли буду заморачиваться, то только с ЛУТом... выложи пожалуйста файлы sprint layout .
    А зачем на схеме RLS BDI два разъема XS1 и XS2, для подключения хватает одного, второй зачем?
    Последний раз редактировалось Zloy; 04.09.2007 в 17:58.
    Курган
    Благодарностей: 12
    Раньше, когда не было NemoBUS, ZXBus и т.п., машины были с одним системным разъемом. Два устройства было проблематично подключить. Второй разъем как раз это компенсировал. Тем более, что контроллером BDI блокируется IORQ. Получается, что на второй разъем IORQ выходит уже после обработки контроллером (OUTIORQ).
    P.S.: Файлы выложу по-позже. Дома они, выделенку еще там не подключили.
    Последний раз редактировалось Иван; 05.09.2007 в 06:41.
    Курган
    Благодарностей: 12
    Прошу прощения за задержку. Проверял нарисованную плату. Сделал пару добавлений.
    Актуальные схема и плата. Плата с учетом ошибок и исправлений за исключением управления буфером АП6.
    10.09.2007 14:26 МСК: Опять прошу прощения, в архиве был не тот файл платы. Перезалил.
    Последний раз редактировалось Иван; 10.09.2007 в 13:26.
    Минск
    Благодарностей: 52
    А я уже почти нарисовал схему в eagle (осталось ошибки подправить)... может как-нибудь переразведу (после того как Иван выложил печатку этого может и не произойти ). Я кстати вообще убрал АП6 и логику управления ею... вместо двух ПЗУ "воткнул" одну... Может у кого есть еще соображения как упростить без урезания функционала?
    Курган
    Благодарностей: 12
    Если контроллер заведомо будет подключаться к 128 машине, то можно исключить DD3.1, который является фрагментом схемы расширения до 128. Однако вместо этого узла необходимо будет ввести этот сигнал из машины. Я, если и буду модифицировать эту схему, то уберу узел, отвечающий за Magic. Ну не нужна мне эта кнопка. Часть логики можно убрать, например, в GAL или какие еще там есть матрицы. Я пробовал это сделать, но, честно говоря из-за недостатка времени (или серого вещества?) не врубился, как в ней описывать логику.
    Минск
    Благодарностей: 52
    DD3.1 я думаю не стоит резать... а вот Magic и вправду вещь ненужная. Когда у меня был спек с дисководом я ей не пользовался вообще. Плюс ко всему надо будет убрать к черту трехпозиционный переключатель и диоды... как это сделано в большинстве схем из "Beta Disc/TRDOS. Аппаратные средства. Стандартный интерфейс дисковода" (http://trd.speccy.cz/book/BDI.ZIP)
    Junior
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 0
    у кого есть схема на этот контролер или где её можно скачать?
  1. Контроллер дисковода
    от andrew76 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 54
    Последнее: 08.02.2017, 11:37
  2. ПК Поиск - Контроллер IDE
    от CHRV в разделе Поиск
    Ответов: 24
    Последнее: 06.11.2013, 14:43
  3. Контроллер многозадачной ОС
    от Conan в разделе Оси
    Ответов: 50
    Последнее: 20.09.2009, 09:56
  4. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 16.07.2007, 08:49
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.06.2007, 10:25
