Страница 158 из 160 ПерваяПервая ... 154155156157158159160 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1598
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1571
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    помогите, не могу скачать
    Помогаю.
    zxmc2v28.zip
    zxmc2io.zip
  2. Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    PVG (27.08.2021)
  3. #1572
    Member
    Пикалёво
    10 сообщений
    Наверное это:
    zxmc2io_ATF16V8.zip
    zxmc2v28.zip
  4. Этот пользователь поблагодарил pavel_1977 за это полезное сообщение:
    PVG (27.08.2021)
  5. #1573
    Member Аватар для PVG
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    При нажатии на ссылку ничего не происходит, от слова вообще.
    другие ссылки чуть выше работают.
    Цитата Сообщение от Willy Посмотреть сообщение
    В браузере надо разрешить скачать по протоколу http.
    В хроме, на пример, надо кликнуть на галочку и во всплывающем меню выбрать пункт Сохранить.
  6. #1574
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Тогда правой кнопкой по ссылке и дальше "Сохранить ссылку как...".
  7. #1575
    Краснодар
    27
    12 сообщений
    Вот такое сообщение получаю: Невозможно безопасно скачать файл "zxmc2prf28.zip"
    Давай добьем, хочу скачивать без проблем!
  8. #1576
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Предлагаю добивать в личке, чтобы не засорять тему
  9. #1576
  10. #1577
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Теперь наблюдается другая проблема при работе на Scorpion 256 Turbo Black + ZXMC 2.1 + SMUC.
    При наличии SMUC клавиатура работает, но мне больше нужна мышь.
    Без SMUC, если мышь подключена одна, т.е. без клавиатуры, то она работает.
    Если вставить SMUC, то она работать перестаёт, но, по косвенным признакам, мышь определяется.
    Ну неужели никто не пробовал мышь на Скорпионе вместе со SMUC ?
    Без него и клавиатура и мышь работают нормально, если вставить, то клавиатура продолжает работать, а мышка нет
  11. #1578
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Когда у меня был ZS-Scorpion 1024 Turbo+, в нём стояли ZXMC2 и новодельный SMUC rev.B - всё работало, и клава, и мышь, и CF-карта.
    Тебе чем-то поможет мой ответ?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  12. #1579
    Member
    Воронеж
    39
    13 сообщений
    Конечно! Как минимум, у меня есть надежда
    И она таки оправдалась
    Проблема была в том, что при вставленном СМУКе использование мыши почему-то было выключено в настройках теневого монитора в разделе графических манипуляторов. Хотя при его отсутствии мышка была включена. Странное поведение.
  13. #1580
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    Странное поведение.
    Потому что в смуке есть память для настроек. А без него по умолчанию.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
