Страница 1 из 132 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1598
Тема: ZX_Multi_Card
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    По умолчанию ZX_Multi_Card
    Поддерживает:
    1) IBM AT клавиатуру - эмулирует стандартную клавиатуру Спектрума;
    2) PS/2 мышка - эмулирует Кемпстон мышку (с колесом);
    3) RS232 - поддержка внешнего модема с адресацией по Кондратьеву.
    4) Часы реального времени (RTC) - поддержка через порты в поле модема (0xE0EF...0E7EF).
    В прошивку встроены:
    1) Тест RTC - вызов <WinMenu> + <F1>;
    2) Тест мышки - вызов <WinMenu> + <F2>;
    3) TinyTerm - вызов <WinMenu> + <F3>;
    минитерминал для работы с PC по RS232 с загрузчиком по протоколу X-MODEM.
    Изменение разрешения мышки:
    <WinMenu>+<1> - 1/мм
    <WinMenu>+<2> - 2/мм
    <WinMenu>+<3> - 4/мм - по умолчанию при RESET
    <WinMenu>+<4> - 8/мм
    (Здесь цифровые клавиши основного поля клавиатуры)
    Начиная с прошивки версии 2.4, при не подключенной к ZXMC клавиатуре,
    разблокируется порт Спектрумовской клавиатуры.
    zxmc_kbd.zip - исходники раскладки клавиатуры;
    ZXMC_sch.zip - схема, монтажка и перечень элементов.
    ZXMC_RTC - обновленное описание работы с часами (от 23.04.07)
    ZXMC_all.zip - прошивки версий от 2.1 до 2.4, начальный загрузчик и исходник TinyTerm.
    Доработка ZXMC1 под Скорпион: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=44557&postcount=121
    Дочерняя платка: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=45245&postcount=125
    Схема магнитофонного входа: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=75801&postcount=205
    Схема MIDI-интерфейса для ZXMC: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...5&d=1185437721
    Доработка ZXMC1 для работы Спектрума с родной клавиатурой: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=96449&postcount=407
    James DiGreze - описание интерфейса RS232, входящего в состав ZX MultiCard:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1145690339
    Alex_NEMO - манускрипт на тему написания собственных клавиатурных скриптов для мультикарты:
    http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...8&d=1253556987
    Jons- программа для установки часов:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1251315824
    Утилита для модификации CMOS-памяти часов:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1332400398
    Желающие могут скачать схему новой версии ZXMC2
    Схема принципиальная: http://www.caro.su/grafs/zxmc20/zxmc20.png
    Размещение элементов top: http://www.caro.su/grafs/zxmc20/zxmc20t.png
    Размещение элементов bottom: http://www.caro.su/grafs/zxmc20/zxmc20b.png
    Прошивка ATF16V8 с исходниками: http://www.caro.su/files/zxmc2io.zip
    Версия 2.6 прошивки ATMega8515 для новой карты: http://www.caro.su/files/zxmc2_26.zip
    Версия 2.7 прошивки под ATMega162 для ZXMC2: http://www.caro.su/files/mc2_m162.zip
    Обновление прошивок:
    Для ZXMC1: http://www.caro.su/files/zxmc1v25.zip
    Для ZXMC2: http://www.caro.su/files/zxmc2v27.zip
    ATMega8515/ZXMC2 для Профи: http://caro.su/files/zxmc2prf28.zip
    Обновление прошивки для ZXMC2 от 31.05.2020: http://www.caro.su/files/zxmc2v28.zip
    даже при блокировке порта клавиатуры по Scroll Lock разрешается ввод символов.
    То же самое обновление прошивки под Profi: http://caro.su/files/zxmc2v29prf.zip
    Последний раз редактировалось caro; 08.06.2020 в 13:16.
  2. Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили caro за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO (26.04.2022), AndXor (22.03.2023), Dima_ZX (11.01.2023), Evgeny Muchkin (21.01.2022), Outcast (05.01.2020), pcmaker (06.11.2022), SoftFelix (05.06.2020), USERHOME (30.12.2020), Максагор (27.09.2022)
  3. #1
  4. #2
    Member
    Старый Оскол
    Вот бы платку еще....
    WBR, Doctor Max^GLOBAL Corp.
    [www.globalcorp.org.ru]
  5. #3
    Guru Аватар для CHRV
    Это еще не финальный релиз!
    Идеи нужны и время
  6. #4
    Цитата Сообщение от caro
    В принципе этот вариант уже можно было бы развести и изготовить.
    Почти все что нужно и может быть реализовано уже стоит.
    Да я знаю ты мне кидал вариант еще без часов по моему
    Так народ давайте говорите как делать лучше только шлейф или слотовую часть тоже сделать, меня например реальщики просили делать со слотом.
    И еще вопрос кто нить в курсах у сеги как пад подцепляется (по какому протоколу), может добить как синклер-джойстик на плату!
  7. #5
    Master Аватар для Costa
    Россия
    что за вопрос!?слот конечно.вроде как стандарт уже.
  8. #6
    Member Аватар для cr0acker
    Ну это как я понимаю результат нешего с каилом разговора о будуще контроллере для АТМ Турбо 2++
    Формат конференции позволяет сказать то что я действительно думаю о проблемах....и если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо не точными, прошу на меня не сердится это ведь только конференция (с) Путин
  9. #7
    ДА на АТМ тоже подразумевается замена на AT8515.
  10. #8
    Member Аватар для Yaroslav
    Боюсь уже не актуально,но всё таки.
    Статья по этому поводу
    Эмулятор
  11. #9
    76
    51 сообщений
    Странно как-то... Никто не спрашивает "а как я могу изменить раскладку кнопок?". Прям такое очучение, что этот девайс делал только я один
    Ну ладно, будем ждать пока кто-нибудь спросит. А сам спросить - стесняюсь... Поэтому - не буду...
  12. #10
    Activist Аватар для kgbplus
    Пока не решен окончательно вопрос конструктива - слотовая конструкция с возможностью распайки жгутом и с выносной планкой разьемов перифирии, или просто выносная плата контроллера с разьемами.
    Я бы сделал стандартно: плата для установки в слот с разъемами прямо на ней. Кому нужно вывести разъемы в другое место - спаяет удлинитель, у кого нет слотов - вопрос 10 рублей за слотовый разъем на шлейф или на пайку, по желанию. Если хочется совсем удобно - имеет смысл оставлять рядом с разъемами площадки для пайки или ставить разъемы как под джамперы на пц.
    Живи, играй!
