Подтверждаю, на высокой частоте осцилографом смотришь питание - а на нем шум бывает до 1/3 от 5 вольт, для памяти критично и ПЗУшки ультрафиолетовые тоже бывает капризничают. Но на данном этапе настройки твоего компа - проблема не в этом. Скорее всего счетчики.
И еще, не знаю как Ленинградка, а когда у меня был Байт с дисководом, то от блока питания до компа 0,3 вольта не доходило - в проводе терялось, я для этого на кренке выход подымал. Можно было провод толще взять или короче сделать, но провод был аккуратненький, жалко было.
кажись ты получил таки прямоугольник экрана, как понимаю через TV тюнер смотришь? а он может не любить родную синхру (её модернизировать надо чтоб тюнер понимал).
ннда чета с счетчиками нето
плату говоришь сам делал - может с двух сторон надо было микрухи пропаивать или на панельках стоят?
Sobral tester po perwoj sheme.
Nachal proweryat signal taktowogo generatora (D1.6)
Gorit tolko odin diod.
Sobral tester po wtoroj sheme.
Opyat poprobiwal i wserawno gorit tolko odin diod.
Shema testera prawilnaya?
Ja prishel k wiwodu shto skoree wsego taktowij generator ne rabotaet. Neizwestno pochemu. Wrode wse prawilno.
Wed na probnike dolzhni oba dioda goret ja tak ponimayu.
