Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Есть кто-нибудь, кто собрал Ленинград по этому материалу с успехом?
  1. #41
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от harushima Посмотреть сообщение
    А в итоге какие ttx и текущий статус у этого спекка?
    Он полностью рабочий, но на данный момент не используется. Сейчас в работе только КАЙ-4096, собранный в 2011-ом году.
    1. Ленинград-1
    2. 1024КБ на SIMM-30 по стандарту Пентагон-1024 (5-6-7 биты #7ffd). Память выше 128К можно оперативно отключить.
    3. AY-3-8912
    4. Правильный VIDEO-OUT (синхросмесь, привязка к уровню черного...) на 556РТ4 (+на ней же фикс дешифрации порта #FE на вывод)
    5. Всеядная читалка магнитофона из журнала ZX+ЕЩЁ
    6. Порт КР580ВВ55А с двумя переключаемыми дешифрациями: ВВ55_PROFI (он же программатор РФок MPPS - код переписан под порты ПРОФИ) и Кемпстон Маус (внешний подключаемый модуль со счётчиками).
    7. Буферные шины адреса, данных и управления на внешние доработки.
    8. Светодиодная индикация страниц памяти.
    9. РОМ-СВИТЧЕР (есть тема на форуме) с четырьмя переключаемыми прошивками.
    10. БЕТА-ДИСК +ТУРБО_ВГ.
    11. RTC по стандарту ZX-NEWS №35.
    12. Hayes-modem ISA 2400/MNP5/v42bis по схеме Кондратьева (с ФИДО отработал два года только на ZX).
    13. НЕМО-ИДЕ с винтом только для iS-DOS'а
    14. Три FDD (5.25' x2 и 3.5' x1).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 12.10.2018 в 13:29.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #42
    Activist Аватар для harushima
    СПб, В.О.
    8-9 это круто. Список впечатляет. Вы бы видео сняли про него)
    А на отдельные модули он не разбирается? Ну полюбоваться, или если чинить чего, то как?
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
  3. #43
    Junior
    г.Белгород-Днестровский, Одесская обл., Украина
    Добрый день, SoftFelix!
    Если есть возможность, поделитесь, пожалуйста, схемой/прошивкой 556РТ4 для данной доработки.
    Заранее благодарю.
  4. #44
    102
    88 сообщений
    С трудом нашёл. Манускриптам почти 30 лет.
    Схема. Вход инвертора D1.5 (11-ая нога, в Ленинграде-1 это свободный вентиль) подключается на адрес А1 процессора Z80. 1-ая нога РТ4 подключается к /IOWR. H4...H7 - D4(ИЕ7), H8 и /КС - D40(ЛА4). На схеме есть таблица подключения. Эмиттерный повторитель на выходе схемы - это выход сигнала SYNC в самОм Ленинграде. Синхросмесь для телевизора и монитора я снимал с анодов диодов, которые подключены к базе эмиттерного повторителя. Вроде, так было лучше, чем снятие сигнала с эмиттера.
    Прошивка. Сейчас не могу сказать, что за строка дописана внизу. Возможно, это правильное исправление. Лучше ориентироваться по дампу из этой мессаги.
    Реализация в железе (платка с РТ4 слева внизу).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 21.11.2018 в 10:25.
  5. #45
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Или так:
  6. #46
    102
    88 сообщений
    Сделал прошивку 556РТ4 (BIN для программатора) для схемы формирователя SYNC и /IOWR для Лениград-1 на основе этого печатного дампа.
  7. #46
  1. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  2. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
  3. Собрал TS-FM :)
    от homeness в разделе Звук
    Последнее: 04.05.2007, 08:51
  4. Ответов: 2
    Последнее: 17.03.2007, 08:49
  5. Кто нибудь
    от GriV в разделе Игры
    Последнее: 26.10.2006, 01:41
