Страница 83 из 112 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1114
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #821
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Первый запуск эмулятора UKNCBTL в виде WebAssembly. Цвета пока не те что нужно, буду разбираться.
    WebAssembly (wasm) это такая бинарная сборка, которая может запускаться в браузере -- из JavaScript можно вызывать её методы, которые по идее работают быстрее чем в JS. Компилировать в wasm сейчас можно из C/C++/Rust, в перспективе будет и из других языков. Поддержка wasm есть в Chrome и Firefox.
    - - - Updated - - -
    По скорости -- поигрался с ключами оптимизации для компилятора, после этого работает со скоростью реала при пропуске каждого второго кадра (12.5 кадров в секунду) -- на моей машине. На той же машине обычный UKNCBTL выдаёт 800% от реала. В общем, разница в производительности примерно на порядок.
    UPD: Посмотреть на демо можно тут: https://nzeemin.github.io/ukncbtl-wasm
    Последний раз редактировалось nzeemin; 10.06.2017 в 17:43.
  2. #822
    Junior
    г. Новосибирск
    Thumbs up
    Хорошее начинание!
    Проверял на двух машинах - core i5 3450 и pentium g 3450(не помню точно), загрузка 1-ядра процессора всего 10-20%, 3% на графику, судя по миганию курсора работает в реальном времени.
  3. #823
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Lightbulb wasm test
  4. #824
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Выкинь Обнови свой браузер.
  5. #825
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Попробуй открыть консоль JavaScript -- F12 обычно, там может быть причина ошибки.
    Я пока смотрел это только под Chrome, проверкой под всеми браузерами не заморачивался.
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/WebAssembly
    -- тут пишут "WebAssembly is enabled in Firefox 52+, although disabled in the Firefox 52 Extended Support Release (ESR.)".
    - - - Updated - - -
    В любом случае, ребят -- это пока просто пробы, пока проверено что эмулятор компилируется и запускается как wasm, до полноценного эмулятора UKNCBTL в браузере пока далеко.
  6. #826
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    ESR
    у меня теперь без вариантов ) так что не важно, главное выяснили этот момент,
    no native wasm support detected )))
  7. #826
  8. #827
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    nzeemin, скажите, а обычный UKNCBTL под виндовс будет заброшен, или разработка ведётся дальше ?
  9. #828
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    ZEman, я не "переключаюсь" на wasm, скорее просто пробую новую технологию.
    У меня есть ещё планы по UKNCBTL.
    Но я не могу обещать что буду делать много изменений -- банально нехватает времени.
  10. #829
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    По умолчанию 585
    Добавлен примитивный Sprite Viewer -- команда в меню Debug.
    Управление в Sprite Viewer:
    стрелки влево-вправо -- сдвиг на страницу
    стрелки вверх-вниз -- сдвиг на байт
    стрелки вверх-вниз с клавишей Ctrl -- сдвиг на строку
    [ и ] -- изменение ширины спрайта
    G -- задать адрес
    Омск
    34
    23 сообщений
    Highway encounter ???
    А он разве был на укнц, или это просто картинка ?
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. Ответов: 231
    Последнее: 21.03.2022, 07:54
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
