Страница 80 из 112 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1115
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #791
    187
    120 сообщений
    12 Post(s)
    Пастернака не читал, но осуждаю?
  2. #792
    Омск
    46
    32 сообщений
    не тот случай.
    я mess пользовался много раз, ужас а не эмулятор.
    впрочем удивительного тут мало, эмуляторы различных систем (а тем более компьютеров) делают не один год, есть много эмуляторов которые делаются уже больше 10 лет и до сих пор идеала нет.
    а тут в какой-то один эмулятор пытаются запихать всё и вся.
    результат не трудно догадаться какой.
    и это не только моё мнение, очень многие так-же говорят.
  3. #793
    187
    120 сообщений
    12 Post(s)
    очень, очень простой взгляд на вещи. но тут не место для такого спора. вам решать, пользоваться mame/mess или нет, мне достаточно того, что у него удобная архитектура для написания новых эмуляторов.
  4. #794
    1,420
    511 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    nzeemin, будет ли обновляться ваш эмулятор ?
    Скоро уже год будет с последнего обновления.
    Переходить на левые эмуляторы типа "маме" и "mess" совсем нет никакого желания.
    После релиза 552 (октябрь 2015 года) в исходниках менялось вот что:
    - MemoryView toolbar
    - Animated screenshot feature removed -- no one use it.
    - DebugView: memory map schema added.
    - Emubase: Type names replacement BYTE/WORD/DWORD -> uint8_t/uint16_t/uint32_t
    - Emubase: BOOL/TRUE/FALSE ->bool/true/false.
    - emubase/Processor.h: minor fixes back-ported from Qt version.
    - Settings: Use DebugFontName from settings file.
    - Emubase: reflect changes in ukncbtl-qt -- nothing special, just warning fixes.
    - Emubase: Get rid of HIBYTE/LOBYTE, get rid of LOWORD/HIWORD.
    - Utils: BYTE/WORD/DWORD -> uint8_t/uint16_t/uint32_t, BOOL/TRUE/FALSE -> bool/true/false.
    - Fixes for VS2013 compiler warnings.
    - Emubase: Inlining more methods.
    - Emubase/Processor: Split some ExecuteXxx methods to word/byte methods.
    - Adding VS2013 project.
    - ConsoleView: 'udl' command -- dump display list to file.
    - Fixes driven by PVS-Studio warnings.
    - Splitter between DisasmView and MemoryView.
    - Unifying view creation function names.
    - UKNCBTL.h/cpp renamed to Main.h/cpp.
    - Settings: Debug font selector added.
    Таким образом, это "приборка" в исходном коде и небольшие улучшения для отладчика.
    Можно было бы сделать релиз, но вроде как повода нет.
  5. #795
    Омск
    46
    32 сообщений
    если можно скомпильте пожалуйста
  6. #796
    1,420
    511 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию UKNCBTL 579
    Извиняюсь что затянул -- приболел.
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...TL-579-exe.zip
  7. #796
  8. #797
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Question UKNCBTL 579
    вопрос про звук в UKNCBTL
    Никита! Доброго времени и здоровья (!).
    Я хотел вопрос про звук в UKNCBTL снова поднять раз случился очередной релиз эмулятора.
    579 - у меня на главной машине в режиме полный экран (без звука) выдаёт не плавающий 256, на ноуте
    при тех же параметрах (рендеринг, полный экран) плавает между 97% и 120%.
    То есть, на ноуте вполне комфортно работать не дергая звук, но на более мощном стационаре начинаются
    проблемы с клавиатурой (залипания из за повыш. скорости эмуляции) и просто не всегда нужен настолько
    разогнанный УК-НЦ ))) Приходится врубать звук и
    1. Он очень плохо влияет на системные настройки бортовой звуковой карты.
    2. После завершения работы с эмулятором каждый раз руками приходится поправлять баланс и громкость
    3. Значение громкости (которое UKNCBTL выставляет) на некоторых звук. картах (интегр.) не тихо играет, а наоборот вызывает перегруз в
    левом канале (???)
    4. Самое не комфортное - нельзя гонять УК-НЦ как ноуте под МП3-литературу и lossless музыку (увы).
    У меня скромное пожелание \ вопрос - можно ли обмануть быстродействие т.о. что звук считать
    включенным но не воспроизводить его - было идеально для быстрых ПЦ (!) (идея иметь скорость эмуляции близкой
    к 100-110, но не слышать трык-трык УК-НЦшный в наушниках-колонках). И возможно ли, что бы
    эмулятор имел как то свою звуковую настройку и не делал весь системный звук только в левом со
    спорным уровнем громкости. В общем хочется идеального как всегда ))) Какие вообще тут могут
    быть реальные решения, можно это обсудить???
    Последний раз редактировалось hobot; 21.09.2016 в 17:11.
  9. #798
    1,420
    511 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию UKNCBTL 580
    Вернул когда-то давно сделанную опцию Emulator > Real Speed, действует при выключенном звуке, притормаживает главный цикл с тем чтобы скорость эмуляции была близка к 100%.
    - - - Updated - - -
    Ещё одна экспериментальная версия (581) -- добавил опцию "Speed 2x".
    На моей машине работает отлично, но неизвестно как будет на других, жду отзывов.
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl/r...TL-581.exe.zip
    Последний раз редактировалось nzeemin; 11.11.2016 в 18:22.
  10. #799
    Омск
    46
    32 сообщений
    да, speed 2x работает, у меня скорость выросла до 202 - 213%
    но, только с выключенным звуком, если звук включить скорость не меняется.
    Последний раз редактировалось ZEman; 24.09.2016 в 15:40.
  11. #800
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Отлично работает! По умолчанию и с max speed - выдаёт 456% на большой машине у меня !!!
    2Х - соответственно где то половину от максимума (плавает) и режим Реальной скорости 103-113 без звука
    плавает, что вполне приемлемо ( я о том, что с клавиатурой можно спокойно работать!!!).
    Предлагаю 581 не считать экспериментальной, а считать самой свежей и правильной версией!
    Я именно её собираюсь на сайте у себя в качестве обновления залить.
    На ноуте (там проц слабенький) картинка другая (прежняя по существу - там 113 во всех ускоренных режимах без звука - это максимум, а реальный на ноуте выдаёт 100-103 как-то так!!! - не забываем, что скорость ещё и от режима рендеринга зависит).
    Ура!
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
