Страница 86 из 112 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1114
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #851
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Мне нужен просто лежащий где-нибудь save state -- файл с расширением ".uknc", не в архиве, просто мирно лежащий как есть.
  2. #852
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    понял )
    http://archive.pdp-11.org.ru/EMULATO...estateUKNCBTL/
  3. #853
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Нда, а вот не получается оттуда автоматически загружать файлы. Потому что там CORS не разрешён.
    434 Failed to load http://archive.pdp-11.org.ru/EMULATO...8_zone04.uknc: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://nzeemin.localhost' is therefore not allowed access.
  4. #854
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    434 Failed
    я Олегу отписал, осталось дождаться решения какого-то, поскольку я такие настройки не рулю, у меня там проще всё - зашёл, залил, удалил, поправил, вышел ) Я просто ХОБОТ )
  5. #855
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Что-то мне подсказывает, что это настройки защиты бровсера на котором все запускается
    Добавил кое-что для сервера archive, может поможет.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #856
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Не помогло :-(
    Вот заголовки ответа при запросе http://archive.pdp-11.org.ru/EMULATO...08_zone04.uknc
    Accept-Ranges:bytes
    Content-Length:229888
    Date:Mon, 09 Oct 2017 17:16:17 GMT
    ETag:"38200-5143bb3fecec0"
    Last-Modified:Tue, 21 Apr 2015 13:05:39 GMT
    Server:Apache/2.4.27 (Unix) LibreSSL/2.6.3 PHP/5.6.31
    Тут нужен ещё один заголовок:
    Access-Control-Allow-Origin:*
  7. #856
  8. #857
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Вроде его и добавил. Правда в контексте виртуального хоста - может апач так не умеет. Сейчас попробую перенести в каталог.
    pdp-11:/home/form# telnet localhost 80
    Trying 127.0.0.1...
    Connected to localhost.
    Escape character is '^]'.
    HEAD / HTTP/1.0
    Host: archive.pdp-11.org.ru
    HTTP/1.1 200 OK
    Date: Mon, 09 Oct 2017 17:33:04 GMT
    Server: Apache/2.4.27 (Unix) LibreSSL/2.6.3 PHP/5.6.31
    Access-Control-Allow-Origin: *
    Last-Modified: Thu, 28 Sep 2017 23:27:50 GMT
    ETag: "5df4-55a4841b3c980"
    Accept-Ranges: bytes
    Content-Length: 24052
    Connection: close
    Content-Type: text/html; charset=windows-1251
    Content-Language: ru
    Connection closed by foreign host.
    pdp-11:/home/form#
    VT220, CM7209
  9. #858
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Всё. Заработало таки. Спасибо!
  10. #859
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Отлично!
    VT220, CM7209
  11. #860
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Ага, заработало, но реально теперь проблема с https.
    Ладно, ребят, пока хватит экспериментов.
    Как доделаю этот вид эмулятора -- выложу его куда-нибудь под http.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. Ответов: 231
    Последнее: 21.03.2022, 07:54
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
