Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Сдох мой Macintosh SE/30...
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию Сдох мой Macintosh SE/30...
    А сдох собственно как? Горизонтальные линии на экране, как при инициализации и звук как при перезапуске.
    Самое интересное, что это случилось после того, как я его передвинул и нажалась кнопка -v- на нем, упершись в предмет на столе. В таком положении он простоял минут 20. Прихожу назад, висит. Курсор мыши не двигается, ни на что не реагирует. Нажал Reset - и получил на экране вот такую картинку.
    Правая -моя.
    Конденсаторы и прочее уже давно заменено..
    Member Аватар для ilyaspb
    спб
    попробуй сбросить PRAM удерживая при включении Command+Option+R+P до появления звукового сигнала(Гонг)
    ZX-777
    Sprinter 2000s
    Macintosh-разные
    Украина, г. Сумы
    ilyaspb, спасибо, правда, попробую завтра, он сейчас разобран - пропаивал на всякий случай... Кстати, гонг при нажатии на ресет и ту кнопку есть (я не знаю ее назначения). А нет ли на него обычной инструкции пользователя?
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    ilyaspb, не удержался и собрал. Попробовал - фиг. Гонг есть, а на экране то же. Батарейку вынимал, поставил назад, она в порядке. Винт и флопик отключены.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 13.10.2007 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
    Activist Аватар для megabyte
    Красногорск, Московская область
    Помоему память накрылась, лучше погуглить на эту тему.
    a1200 + vampire v2 + indivision mk3 + ratte switcher
    a1200 + tf1260 + indivision mk3
    a1200 + blizzard ppc 060/50 603/330 + bvision + indivision mk3 + 128 mb
    a500 + vampire v2
    a2000 + hydra + gvp impact + cv64/3d + indivision mk2
    a4000 + csppc 060/50 604/200 + cvisionppc + ariadne 2 + bigram + indivision mk3 + 128 mb
    Junior Аватар для denil
    Киев
    Roger Wilco, Чем история закончилась? Поднять удалось?
    Activist
    Ивано-Франковск, Украина
    У меня похожая проблема!
    Сегодня хотел включить свой макинтош классик 2, а он показал на экане какие-то полоски и все Я сбросил "биос" Екран теперь серый и разная музыка играет и все... уже разбирал мак, передергал микросхемы, шнуры, ничего не помогло
    Вот видео что у меня сейчас. может кто-то по музыке определит что с ним:
    http://www.youtube.com/watch?v=srLBK0Lzov8
    fb.com/retropc.net мой блог
    https://retro-pc.net документация на советские компьютеры
    Activist
    Кое что прояснилось хотя и не в лучшую сторону. Конденсаторы на выходах питания на мат плату все хоть и "ровные" зато снизу мокрые Перепаял штук 10 кондюков..
    Изображение на мониторе теперь есть стабильно но другое. Раньше все было в плосках-кубиках. А сейчас в центре экрана прямоугольник размером сантиметров 5 на 10 одного цвета и внутри него белая полоска ((( Музыка играет та что раньше... Наверно буду буржуев трясти что это с маком...
    Activist
    Перепаял все конденсаторы не помогло.. Изображение с глюками стало другое..
    Потом нашел в интернете материнку от макинтош класик (первого)
    Купил, поставил в свой комп работает! Жаль мамка совсем другая, так что отдельные детали не попоробуешь... Пришлось всю заменить, там все тоже самое только проц в два раза медленнее
    Украина, г. Сумы
    denil, история не закончилась - просто некогда заняться.
    Украина, г. Сумы
    История продолжается...
    Вынул из упаковки плату, комп. Еще раз хорошо промыл плату с раствором аммиака, чтобы убрать соли и остатки окислов после дохлых литов. Спиртом они не стираются! Просушил, включил, ситуация не изменилась, как была мелодия смерти, так и осталась. Планки памяти заменил, нет изменений. придется повызванивать от симовских слотов дорожки, я думаю.
    С памятью там не так просто, я так понимаю, одну планку ставить нельзя? Просто почитал про конфигурацию памяти.
    http://www.biwa.ne.jp/~shamada/fullm...html#SimasiMac
    Решил посмотреть сигналы на микросхемах видеопамяти (TMS4461-15NL). Все красиво, кроме вывода 5 (UC6), сигнал D(28) не понравился, его уровень занижен до 4 вольт и уровень плавает от 3.5 до 4 вольт. Однако, при перезапуске, во время мелодии, на этом выводе амплитуда нормальная. Это разряд 28 шины данных, он идет на CPU, RAM SIMM, ROM SIMM, Video ROM. Думаю, что все же это VIDEO RAM. Одна или обе, покажет замена. Придется заказывать и ждать, на своих платах таких не встречал.
    Схема здесь
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 18.05.2016 в 00:45.
  1. Помогите-е-е!!! Сдох Пентагон:(
    от Surfin_Bird в разделе Pentagon
    Ответов: 31
    Последнее: 19.01.2007, 12:06
  2. General Sound сдох :( помогите :)
    от Evgeny Muchkin в разделе Звук
    Последнее: 25.08.2006, 15:39
  3. Мегаспектрум сдох :-(
    от spleen в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.06.2006, 22:13
  4. ПАЛ-кодер сдох
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 03.05.2006, 11:27
  5. macintosh
    от kas1e в разделе Apple
    Последнее: 26.02.2006, 03:33
