Показано с 1 по 10 из 13
Тема: EGA-монитор
    Veteran Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    По умолчанию EGA-монитор
    Нет, я не стану спрашивать, как подключить EGA-монитор к Спектруму, это я смогу сделать и сам
    Когда-то давно я переделывал EGA-мониторы под VGA. Но сейчас ситуация - хоть VGA под EGA переделывай
    В общем, времена эти были давно и я не думал, что когда-нибудь вернусь к этому, поэтому у меня давно не осталось ни одной схемы EGA-мониторов. Такая прелюдия длинная получилась...
    В общем, если у кого-нибудь сохранились схемы EGA-мониторов - поделитесь, пожалуйста! Вспомню старое доброе время и подключу Спектрум к EGA. Задолбался уже использовать для него карту телетюнера...
    Приму схемы как по емейл (alex(sobaka)tenroom.ru), так и вытащу сам, дайте только ссылку.
    Поиски схемы через поисковик ни к чему не привели.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    а зачем если не секрет схема, чтоб подключить к Спеку? или ты его из VGA в EGA обратно переделывать будешь?
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Вообще-то, насчет VGA в EGA я пошутил, отметив обратный процесс - VGA хоть завались, а EGA еле нашел по объявлению, завтра поеду забирать, какой - сам еще не знаю. Раньше было по-другому - не каждый мог себе позволить VGA-монитор и я одно время подрабатывал, переделывая мониторы EGA и МС6105 под VGA. Честно говоря, не думал, что придется объяснять про шутку
    А схема... Ну вот не помню я на память схем EGA-мониторов! Давно это было. А для того, чтобы подключить EGA у спектруму или к чему-нибудь подобному (RGB+синхросмесь) придется вмешаться в схему монитора - ввести селектор синхроимпульсов, сделать нормальный аналоговый RGB-вход... Схема, вообще-то, позволит знасительно все это упростить и ускорить.
    Кстати, ты так просто спросил, или можешь помочь схемой на EGA?
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    И мне, кстати, у меня на шкафу стоит СМ322, польский кажись, а схемы нету, хоть какую бы...
    S.Pb
    да обычно и по цифре все прекрасно подключали, да и синхру раздельную обычно на самом Спеке делали чисто на логике. Схема EGA гдето была, найду - отсканирую.
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Извини за резкость, но определение "все" в данном случае - "никто". Если бы был назван хоть один человек из этих все, я бы мог обратиться к нему. А так...
    Чтобы подключить Спектрум к EGA без переделок монитора, нужно из спектрума вывести раздельную синхронизацию, нужно вывести сигнал цветовой интенсивности. Также важна полярность синхроимпульсов - ей определяется режим работы развертки. И что, мне расковыривать каждый "спектрум", который нужно будет подключить к этому монитору? А если я буду подключать, скажем, MSX, у которого сигналы RGB вообще аналоговые, и нет раздельных КСИ и ССИ? Что тогда делать?
    Вот если найдешь схему и отсканишь - поможешь реально.
    S.Pb
    "все" - это все владельцы CGA, EGA мониторов, подключившие их к Спеку. Чесно говоря не встречал ни одного маньяка лезшего с паяльником внутрь монитора, в то время как все нужные сигналы проще взять в Спеке.
    т.к. ты завёл речь о Спеке, а не о MSX, то я и поинтересовался из каких соображений ты решил переделывать именно монитор, а не Спек, как делали все до тебя. Что тут непонятного?
    Добавлено через 2 минуты
    полярность совпадает
    Добавлено через 3 минуты
    все сигналы RGBI берутся с выхода мультиплексора
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 03.10.2007 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Я просил схему EGA-мониторов, какие можно найти, и не более. И, видимо, напрасно назвал причину поиска схемы, поскольку развитие получил не ответ на мой вопрос, а вопрос вывода из спектрума сигналов для подключения к EGA-монитору. Предлагаю закрыть эту тему. Повторяю, я ищу схемы на EGA-мониторы. Если поможешь - буду от чистого сердца благодарен.
    Впрочем, возможно, скоро и схемы интересовать не будут - сегодня еду за монитором, разберусь без схемы...
    Guru Аватар для CHRV
    Я делал...
    - Скальпелем, отрезаем цифровую часть RGB ЕГА, и коннектимся напрямую к аналоговой.
    - SYNC separator = LM1881
    - Некоторые ЕГА могут не держать кадровый синк от ZX, нуно крутить резюк на ега (а иногда подпаивать что нить в паралель) либо ставить на ZX больший кварц (14.318 или 14.745).
    Вообщемто все.
    СХемы у меня конечно не было...
    Волгоград, Россия
    126
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Я делал...
    Вообщемто все.
    Да, скорее всего так делать и придется. Возможно, даже не придется покупать 1881, если у меня еще остались платы с ХА11 - в свое время я их наделал немало
    А ты пробовал соспектрумом с кварцем 14.318 использовать кодер на 1645?
  1. Монитор для Спектрума
    от Ovvnex в разделе Изображение
    Ответов: 146
    Последнее: 26.08.2008, 15:47
  2. Как починить монитор
    от spleen в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 23.05.2006, 15:39
  3. cga монитор
    от maximk в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2006, 09:50
  4. ZX и LCD монитор
    от BaguM в разделе Изображение
    Последнее: 21.01.2006, 00:11
  5. RGB-монитор
    Последнее: 29.07.2005, 13:20
