Страница 32 из 38 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 373
Тема: AVR-AY player
  1. #311
    Junior
    г. Вильнюс, Литва
    Здраствуйте, за раннее извиняюсь за ошыбкй
    Знакомый согласился спаять AY player Freddy. Заказали 5 штук плат у китайцев .
    Одна плата почти готова, пока будем в неё ставить атмегу 8.
    Но он интересуется, можете ли поделиться источником firmware?
    Он хочет сделать поддержку других форматов, кроме psg, на атмеге 32
  2. #312
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    оно на ассемблере написано, и тогда я все на английском комментировал, подойдет?
    гы! Странная у Вас плата получилась Контактные площадки под дроссель и корпус tp4056 маской закрыты. Это сразу бросилось в глаза.
    Эта плата уже устарела. Есть на SMD компонентах, размером как два спичечных коробка на YMZ294 и microSD под дисплейчики типа nokia3210 и т.д.
    Очень экономичная, 10ма на средней громкости, месяц непрерывно может играть.
    на С что-ли хочет код переписать? А мега32 чтоб места хватило?
    Real Hardware!
  3. #313
    Moderator
    Симферополь
    Если писали на asm то делали это ради минимального размера кода и соответственно - максимального быстродействия.
    Не всегда можно переписать на С то что написано на асме, в плане быстродействия! в принципе как правило мнемоники одинаковые, разные только адреса регистров. поэтому чаще всего - достаточно заменить хидер файл с описанием регистров. Главное сверить названия хардварных регистров в разных процессорах и биты нужные.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #314
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от mercur Посмотреть сообщение
    Вопрос на засыпку. Перевёл несколько треков в PSG проигрывателем Сергея Бульбы. Что-то играет замечательно, что-то не доигрывает до конца, что-то проигрывает, но только при постоянно нажатой кнопке Play.
    Косо смотреть на конвертер или на "железо"?
    На железо косо смотреть и на кое что еще.
    Ваши проблемные треки отлично играют, как и все остальные треки. Видео, надеюсь, снимать не нужно? Поверьте на слово.
    ay_play_asm.7z
    Вот исходник. Интересно, кто нибудь сможет разобраться?
    Это было написано во времена, когда еще памяти было мало, микроконтроллеры дорогие и труднодоставаемые и вариант с *****кодом не прокатывал в виду малой производительности. Занимает оно очень мало, работает очень быстро. Одна только файловая чего стоит. Для примера, так чтоб поржать, можно сравнить как "быстро" работает FatFs на STM32@40MHz и как работает моя на ATMega8@8MHz ))))
    Исходник выложил. На самом деле это универсальный движек плеера. Одних только mp3 плееров на этом движке было штук пять эволюций.
    Real Hardware!
  5. #315
    Junior
    г. Вильнюс, Литва
    Мы брали схему из Вашего сообшения #285. А эсть ли опубликованна новая версия? Хотя, уже поздно
    Хочет пока посмотреть на ассемблере. Может получится поддержку других форматов дописать
  6. #316
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Немного подскажу. Там весь плеер сидит в прерывании таймера. В основном цикле процессор почти ничего не делает и только подкачивает данные в буфер воспроизведения из буфера сектора SD-карты. Так вот как раз в это место и стоит дописывать поддержку других форматов. Код должен преобразовывать данные из файла в регистровый формат AY-ка.
    Real Hardware!
  7. #316
  8. #317
    Junior
    г. Вильнюс, Литва
    Попытались прочитать SD карту, вот какая ошибка выводится: CHECK BAT
  9. #318
    Moderator
    Симферополь
    А обвязка контроллера вся спаяна ? Очевидно не установлена пара резисторов делителя напряжения для контроля напряжения аккумулятора.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #319
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    так и есть, под дисплеем не видно нужных резисторов. Оно думает, что батарея разряжена
    там вообще управление питанием не распаяно еще.
    Real Hardware!
  11. #320
    Moderator
    Симферополь
    Так если пол платы не распаяно - чего удивляться что не работает? Тем более что паять СМД надо было до установки панелек, разьемов и прочих больших элементов на плату - вообще пайку начинают именно с смд монтажа и потом по возрастающей высоты элементов...
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Z-Player for GS v3.2 прошу помощи в тестировании.
    от Evgeny Muchkin в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 07.12.2009, 09:25
  2. AY-player для linyx?
    от SMT в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 24.07.2008, 16:06
  3. AY player для ppc
    от Black1980 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.01.2007, 10:14
  4. Ответов: 24
    Последнее: 13.07.2006, 09:00
Метки этой темы
