Спасибо! ну хотя бы черно-белое для начала получить, проверить его, а то черный экран горит и шум при сбросе.
Запустил спек вставив колокольчики наоборот белый в видео, а желтый в аудио вход, изображение чб по RGB и ВС тоже, RGB четче, но с помехами на титульном экране и после ввода LOAD"". Оказывается у Dynael перепутаны сигналы видео с аудио, странно, но подключав раньше его к монитору Электроника DIN 5 PIN кабелем, все работало, видимо у всей советской техники они были перепутаны местами.
Возникла проблема при загрузке с кассеты, после команды LOAD"" загрузка кассеты не идет, загружал как с Электроники 302 по кабелю DIN 5 PIN, также не идет по кабелю DIN 5 PIN - Jack 3.5 при подключении к Walkman'у или с компа. Как можно это исправить?
Последний раз редактировалось deejaycrash; 20.05.2016 в 23:22.
Спасибо, но странно, думал с Электроникой он должен был работать и так по 5 жильному кабелю.
может какие то команды есть или эмуляторы, ну или на крайняк мануал)
как бы записи плохими не были или сигнал не проходит. как вообще тесты делать?
может есть у кого инструкция к этому клону? я так понимаю их всего несколько штук судя по популярности)
goodboy, удачи.
P.S. Я не понимаю как на эти вопросы вообще можно ответить.
creator, Я не профессионал в спектрумах, первый раз пытаюсь его запустить. На форуме FAQ не нашел, и в поиске он не выделяет сообщения с моим запросом, а только тему с кучей страниц, по этому спрашиваю тут.
Могу пояснить вопросы, если не понятно что-то:
1. Кассеты старые и магнитофон тоже, возможно не проходит сигнал с магнитофона, поэтому может есть современные способы как это все проверить, например с компа запустить звук и т.п. (типа эмулятора магнитофона)?
2. Есть ли тестовые команды, чтобы например как у ПК можно было из системы понять что работает, а что нет и какие?
Как тестером контакты определять? (есть стрелочный Ц4315)
Нашел в интернете про этот контакт DIN-5 (СГ-5)
Нумерация пинов гнезда по часовой стрелке
1-4-2-3-5
(ключ гнезда внизу)
1 Левый вход
2 Общий
3 Левый выход
4 Правый вход
5 Правый выход
Припаял все так, но полос на бордюре нету вообще на выход провод в мафон, а на вход в спек.
goodboy, огромное спасибо!
Dragoos, Andrey F, John North, solegstar, krt17, creator, большое спасибо!
Не знаю как вас отблагодарить, с вашей помощью мне удалось запустить мой старенький спек, когда появились полосы на бордюре и пошла загрузка - это просто счастье высшей степени!
Вообщем сделал кабель так:
выход из мафона вход в спек
2 - 2
3 - 3
5 - 1
Вот только непонятно при замене местами левый с правым, т.е. выглядит так:
2 - 2
3 - 1
5 - 3
тоже все работает, как бы не спалить чего, может можно как-то точнее определится с левым и правым сигналом?
Также осталось разобраться теперь как определять когда загрузка прошла))
Последний раз редактировалось deejaycrash; 22.05.2016 в 01:13.
Есть живые владельцы сабжа? Проясните 1 момент. В пучке проводов идущих от основной платы к клавиатуре есть один с массой, не могу понять куда должен припаиваться второй его конец (у меня оторван и просто болтается).
Увы, по фото в этой теме ничего не понятно.
На фото обвел красным этот провод.
Отмечу, что клавиатура вроде работает и без него.
Последний раз редактировалось corsar; 16.02.2018 в 13:02.
Pentagon 128k
ZX Spectrum 128k, +2, +3
Sinclair QL
