Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Pentagon-1024SL v1.4, проблемы с BDI.
    Activist Аватар для m.d.
    г. Новосибирск
    По умолчанию Pentagon-1024SL v1.4, проблемы с BDI.
    Допустим, имеется дискета, отформатированная на PC в пормате TR-DOS. Она спокойно читается на 1024SL. А на PC она читается только до первой записи, произведенной BDI Пентагона. После этого ни одна программа на PC уже «не видит» дискету.
    Подключаем тому же дисководу другой реал с другим BDI (Ленинград-1, контроллер с несколькими РТ4): на том же самом PC все спокойно читается при любых комбинациях форматирований и записей как на реале, так и на PC.
    Пробовал менять на Пентагоне ВГ93, перепробовал 3 штуки. При смене «родной» ВГ93 на другие возникали проблемы на реале с записью и форматированием (но не с чтением): подвисы, запись с ошибками. С «родной» микросхемой все работает гладко, не считая проблем с чтением на PC.
    Какие могут быть причины?
    Последний раз редактировалось m.d.; 06.12.2009 в 15:49.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Разъюстирован дисковод.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Activist
    Орск
    Турбо-ВГ.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10303
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от elker Посмотреть сообщение
    Турбо-ВГ
    Что оно из себя представляет? (в плане схемотехники)
    ---------- Post added 08.12.2009 at 00:31 ---------- Previous post was 07.12.2009 at 22:58 ----------
    Вопрос снимается. Отключил турбо — AMD и SN вроде бы читают...
    Последний раз редактировалось m.d.; 07.12.2009 в 17:46.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    у мня,на пент2.2,при вкл турбе,сам себе спек диски порет при запеси/формате...
    как я понял,неудачное сочетание прошивок,большой и малой альтер и глюкменю.
    например,есле грузитсо встроенным загрузчиком,с винта,то комп работает в турбе - соответсно портятсо дискеты,при записи в wdc и dna.
    спасибо кодерам -пофиксели (budder,на этапе исталляции предлагает выбор,а zet9 сделал нетурбо шелл для такого случая...гы...savelij,смотрю,тож� � в фаталле кнопычку предусмотрел-респект ему).
    Последний раз редактировалось sv; 07.12.2009 в 19:02.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    у мня,на пент2.2,при вкл турбе,сам спек диски порет при запеси/формате...
    К сожалению, в v1.4 (он еще на рассыпухе) для отключения турбирования ВГ93 требуется вмешательство паяльником.
    А кто мне объяснит, в чем тонкость проблемы? Турбирование же все равно отключается в момент записи (когда активен сигнал Write gate) — в каком месте тогда возникает разница между результатами записи на турбированном и обычном BDI?
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    я кстате вообще не в курсе,турбирована у мня ВГ или нет ...я имел ввиду про понижение частоты зетнека,из глюк меню,или иным програмным способом.
    плата сборки КоЕ,когда он их ещё собирал.
    прошивку большой альтеры менял,на пропатченную (по синхре) DDp.
    Gluk 6.3R.
    ---------- Post added at 19:16 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    сам спек,диски не читает,есле в турбе песать/форматить..
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    г. Новосибирск
    Кажется, начал сам догадываться в чем проблема... А если включать 1 МГц не по активному WG (как в v1.4), когда вот-вот начнется запись, а через триггер, как на этой схеме:
    Есть шансы у такого варианта турбирования читаться на PC?
    ---------- Post added at 04:36 ---------- Previous post was at 02:42 ----------
    Попробовал! По аналогии со схемой из 14-го Спектрофона все получилось, как я и предполагал: и турбо-позиционирование по-прежнему работает (тесты подтверждают), и на PC все стало читаться!
    Проблема, очевидно, в том, что при схеме с переключением часты от Write gate, от индекса до сектора отмеряется меньшее расстояние, т. к. турбо включено вплоть до момента подачи данных на головку. Поправьте, если я ошибаюсь
    Последний раз редактировалось m.d.; 07.12.2009 в 19:45.
