Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Придумать уровень игры с боссом
    Activist Аватар для Raider
    novosibirsk
    Благодарностей: 71
    Question Придумать уровень игры с боссом
    Было бы интересно - мож кто подскажет интересную находку геймплея?
    ..Есть босс в виде колдуна в балахоне с посохом, (типа как в диззи) - 1 спрайт. Есть главный герой, рыцарь - 1 спрайт.
    Героя и кодуна можно перемещать по экрану (они спрайты). Какую из этого можно придумать игру? Типа финального уровня...
    зы
    на всякий случай... К колдуну есть еще 1 файрбол который он может горизонтально пускать по полу, и 1 файрбол который он может горизонтально кидать рукой - т.е. колдун может так атаковать.
    Alex Raider, Flash inc. 1992-1997 Новосибирск
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5883
    Smile
    А рыцарь прыгает ? Если да, то вот стандартное решение. Колдун пускает два фаервола, значит рыцарю надо кудато уйти, чтоб его сразу не убили. И стрельнуть. Колдун может перемещаться мерцая и исчезая, затем влево вправо в зависимости от того где нах рыцарь. Рыцарь должен стрелять не в колдуна, а например:
    - в картины висячие на стенах с изображением родственников колдуна,
    - еще в какую нибуть хрень, которая летает по экрану и в нее тяжело попасть,
    - а можно и в колдуна, но он зараза, то влево то вправо и только исхитрившись в него можно попасть (исхитрившись надо еще придумать как)
    Еще для трудности можно сделать слегка самонаводящиеся фаерволы, тоесть они летят в ту точку где стоял секунды три рыцарь. То есть первоначально по прямой, а потом в ту точку где стоит рыцарь.
    Чем стреляет рыцарь то ? Или у него меч ?
    Последний раз редактировалось AAA; 30.10.2007 в 20:27.
    Guru Аватар для Slider
    Украина, Черкассы
    Благодарностей: 3914
    А можно попрыгать по платформам, с которых врагу на голову будет что-нить падать (мож, сосульки?). А враг, соответственно, иногда под этими платформами будет задерживаться, к примеру, когда будет в тебя стрелять, чтобы тебе успеть до них допрыгать и поскакать по ним, чтоб обрушить сосульку.
    Ave ZX!
    http://zxaaa.untergrund.net/intslider.html
    Guru Аватар для AAA
    А еще платформы могут ездить вверх и вниз, если конечно прерываний хватит. а еще боса с первого выстрела нельзя убить и при каждом приканчивании у него новая магия еще страшней чем предыдущая.
    novosibirsk
    Благодарностей: 71
    Smile
    Есть нюанс. Это для игрушки под мобильный, а не на спек.
    Экранчик там может быть маленький, вплоть до 128x128. Хуже то, что в большинстве случаев он вытянут по вертикали, а не по горизонтали, как нормально. Впринципе, конечно экранчик не такой уж маленький - ряд спековских игрушек где-то на самом деле в приблизительном разрешении и работает.
    Нюанс номер два - управление неудобное, одним большим пальцем руки. Одновременно может быть нажата только одна кнопка (нельзя одновременно сделать огонь и прыжок, или прыжок и движение). Только по раздельности.
    Из-за этого всего во-первых маневры несколько ограничены, во-вторых не сделаешь каких-то уступок (да и не буду я делать, просто фоновый скрин уже нарисован).
    Я сам придумал такое: Колдун выпускает последовательности файрболов - вверх-вниз-вверх-вниз-вверх итд. Файрболы ты можешь перепрыгивать или пригибаться.
    Потом колдун в последовательности делает паузу. Эту паузу как раз нужно уловить и в этот момент отважиться, подойти к колдуну и быстро ткнуть в него вилкой. =) Затем быстро отойти назад и снова перепрыгивать-пригибаться, иначе словишь файрбол.
    У колдуна и рыцаря на стене отображается энергия. Как только затюкаешь колдуна вилкой, он подыхает. При каждом попадании в тебя файрбола уменьшается твоя энергия.
    Где-то так короче... Почему вилка? А просто для смеху.
    Master
    Красноярск
    Благодарностей: 1855
    1. Рыцарь должен поставить щит так, чтобы файрбол рикошетом попал в колдуна.
    2. Файрбол попадает в щит рыцарю и падает у его ног. Рыцарь поднимает файрбол (можно держать в руке всего пару секунд, иначе взрыв и минус "жизнь") и пытается попасть в уязвимое место колдуна (например, в голову или амулет на шее).
  1. Игры - мифы...
    от ice'di^triumph в разделе Игры
    Ответов: 33
    Последнее: 01.09.2007, 09:07
  2. 2 игры
    от ZEman в разделе Игры
    Последнее: 07.06.2007, 13:59
  3. Разыскиваются игры!
    от music-man в разделе Игры
    Ответов: 25
    Последнее: 16.05.2007, 18:58
  4. Ответов: 11
    Последнее: 31.05.2006, 08:19
  5. Второй уровень Винни-Пуха...
    от lavstudio в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 11.02.2005, 05:29
