Страница 50 из 50 ПерваяПервая ... 4647484950
Показано с 491 по 498 из 498
Тема: Денди тема
  1. #491
    Activist Аватар для gurfunkel
    г. Тольятти
    76
    50 сообщений
  2. Этот пользователь поблагодарил gurfunkel за это полезное сообщение:
    murgatroid_79 (28.08.2020)
  3. #492
    Member Аватар для Gesha86PK
    Господа❗ А поделитесь пожалуйста схемой генераторов на 74HCU04, для Денди ремастированной. Просто не хочу тревожить барыг на эму-ленде. Они, почему-то, скрывают её старательно.
    Электроника - есть лженаука, подобно алхимии. Ибо зиждется на ереси, утверждающей, что ток течёт от плюса к минус.
  4. #493
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Т.е., собрать типовую схему кварцевого генератора на двух инверторах из любого справочника по микросхемам - тяжело, лучше дайте мне готовое и на блюдечке, да? Ну хорошо, вот тебе ворох схем, там точно есть та, что применил lm2000 в своей плате (судя по дорогам, которые видны на фото плат).
  5. #494
    Просто меня смущает аутентичная схема, на транзисторах которая. Там клок ЦП и ПП берётся не с одной точки генератора. Дак вот, как забирать с инверторной схемы?
  6. #495
    598
    444 сообщений
    А что не так-то? Буферный транзистор для CPU не просто так: его тактовый вход слишком дубовый. И если его подключить параллельно PPUшному то генерация скорее всего сорвётся. А ставить ещё один корпус логики изначальные разрабы сэкономили.
    А какой больше нравится, они все хорошие. Которые на большую частоту с резонатором.
  7. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Gesha86PK (21.12.2021)
  8. #496
    Дак, забирать то с инверторного как❓ На один выход оба процика зацепить, или каждому отдельный инвертор выделить❓ Кондёрчики, разделительные, нужны ли в такой схеме❓
  9. #496
  10. #497
    598
    444 сообщений
    Мощность выхода инвертора всяко сильнее одного транзистора в линейном режиме. К тому же, это будет push-pull, так что можно снимать с одного инвертора (и так оно и есть у lm2000, судя по фоткам платы). Только разделительные конденсаторы никуда не денутся. И они так же есть на платах lm2000.
  11. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
  12. #498
    Junior
    Жлобин
    28
    17 сообщений
    Можешь тупо из аркадного автомата клок взять
    https://ia600302.us.archive.org/Book...le=16&rotate=0
    только разделительный кондерчик для ППУ добавь пикух на 51
    Последний раз редактировалось and1981; 21.12.2021 в 19:40.
  1. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.09.2007, 03:38
  3. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
