Страница 48 из 50 ПерваяПервая ... 44454647484950 ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 498
Тема: Денди тема
  1. #471
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    А какой размер печати получается? Может распечатать из 2-х частей, а потом попробовать склеить? С подложкой можно еще поэкспериментировать. У меня на ABS максимум получалось примерно 170x150мм без загиба на 2-й прюше.
    Модель выкладывать не планируете?
    Размер почти 20cм. Из двух половинок пробовал, фигня получается
    Модель могу конечно выложить, но там еще не доделано.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 23.05.2018 в 13:08.
  2. #472
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    597
    443 сообщений
    Интегрировал фикс видеоусилителя на микросхеме THS7314. Ревизия 3 Денди Классик.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 24.05.2018 в 09:26.
  3. #473
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    а тем временем в Китае ) - https://mysku.ru/blog/aliexpress/59975.html
  4. #474
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Эмулятор наверное, хотя не исключено, что и клон)
  5. #475
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    В общем, вопрос к Дендиведам.
    Имеется Dendy Junior IIP 1994 года покупки. Собственно, это первая моя приставка.
    Вся проблема в том, что примерно тогда (в 90-х) она и умерла. По моим воспоминаниям она тогда ваще не реагировала на вкл/выкл (видимо память подводит).
    Где-то год-два назад я забрал тушку у родителей. Вот дошло время до нее докопаться. Немного пугает то, что это довольно уже поздняя модель.
    Вот такая:
    И вот вопрос, какова (по статистике) вероятность оживить ее (должно же что-то дохнуть в первую очередь)?
    Теперь опишу симптомы на день сегодняшний:
    - На вкл/выкл реагирует (видимо память меня подвела), на ресет - тоже,
    - На одном из картриджей сумела отобразить первый экран (текст, копирайты), потом повисла, на другом (3-игровка) стабильно выводила меню и позволяла выбрать игру, после чего опять же подвисала.
    На что грешить в первую очередь?
    Надо заметить, что осциллографа у меня нет, и ваще я в этом нифига не понимаю А оживить трупик хочется.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Я бы питание посмотрел. Чтоб были стабильные 5 вольт после линейного стабилизатора (это тот, с радиатором который). Можно хотя-бы тестером. При необходимости заменить блок питания на нормальный. Ну и контакты - протереть контакты на картриджах и как-то в разъеме. Посмотреть снизу платы пайку разъема, при необходимости пропаять разъем по новой на всякий случай. Больше ремонтировать тут нечего.
  7. #477
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Тестер есть. Там есть несколько (пара вроде) электролитов у питания, думал заменить их.
    На разъем тоже грешил, а на картриджи не очень. Те же картриджи с тем же (довольно хреновым БП) на FamiCom'е работают на отлично.
    Это да.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    597
    443 сообщений
    Отнюдь.
    Поштучно, если лениво искать.
  9. #479
    Member
    р.п. Шемышейка, Пензенская обл.
    Здравствуйте, товарищи. Ни у кого нет случаем схемы megawalkman junior? Красная плата с двумя кварцами и смд конденсаторами? И хотелось бы ещё точную инфу о назначении джамперов около кварцев. Я так понял автор изделия потер всю инфу. Может, у кого осталась, поделитесь, пожалуйста.
    Отправлено с моего HUAWEI P6-U06 через Tapatalk
  10. #480
    597
    443 сообщений
    У соседей смотрел?
  1. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  2. Ответов: 23
    Последнее: 01.09.2007, 03:38
  3. как самому собрать спектрум (тема для новичков)
    от D-M в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 26.02.2007, 17:39
