Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Contiki
    Veteran Аватар для lvd
    По умолчанию Contiki
    Все осописателям посвящается...
    http://www.sics.se/~adam/contiki/
    Activist
    Belarus, Minsk
    См. http://zx.pk.ru/showthread.php?t=192&highlight=Contiki
    ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
    ATM-Turbo 512 v4.50, Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
    Цитата Сообщение от aprisobal
    Да мне-то чего см., пусть другие тоже см. ещё раз! =)
    Если её портировали даже на комодурь, то уж на спек обязательно можно. Или придётся признать, что комодурь лучше спека =)
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    82
    35 сообщений
    занятная штука. но портирование ради портирования- недопустимая блажь. как ты собираешься портировать видеосистему? аппаратуру? эмулятор писать чтоли?
    Эээ... Эту ось вообще-то портировали под ц64, под авр, под мсп430, под геймбой, етц. (см. по ссылке ports).
    Таганрог, Россия
    82
    35 сообщений
    а линукс/юникс портировали на еще большее количество платформ. и что с того?
    естесно, можно и нужно взять оттудова все, что может пригодиться для создания ОС
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    Talking
    а iS-DOS вообще только на спектруме и существует, айда его портировать на C64 и т.д.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Ну собственно если важен не результат, а процесс, то таки да, контики идёт лесом... =)
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Для того что бы оценить ЭТО, достаточно запустить образ диска, который лежит на сайте, в эмуляторе C64.
    Поскольку все написано на C, оптимизация по времени исполнения никакая.
    Что касается TCP/IP, учтите что PPP не реализован. Работа идет в SLIP режиме через RS232, либо через сетевуху, разработанную под C64.
    И тем не менее, вполне себе шевелится в ГУИ! Для 1мгц проца и кривущего сикомпайлера под него - отлично! Некоторый ламуксовые иксы на пне133 вообще не шевелятся, в отличие от! =)
    Ну дык это уже вторично, я вроде как не фанат тцпип на спеке =)
