Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 352
Тема: Радио-86РК: Разное
  1. #341
    1,882
    711 сообщений
    67 Post(s)
    В общем, можно считать эти записи "плохими записями для тестов" - на реале они грузятся с ошибками...
    Это только один из видов плохих записей. Бывают еще и другие искажения. Например, плавающая скорость. Какие-нибудь заваленные фронты.
    читаются так же неустойчиво, как и в эмуляторе
    Не удивительно. Постоянка пляшет, что заправский народный артист)
  2. #342
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    а где можно посмотреть про отдельный дегенератор для ВГ75 ?
  3. #343
    г. Запорожье, Украина
    92
    50 сообщений
    Это что такое?
  4. #344
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Это что такое?
    Это как дестабилизатор питания.
  5. #345
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    где-то в сети читал про то что для ВГ75 ставилиотдельный генератор ( статейка из журнала Радио вроде ) но вот неогу найти ее
  6. #346
    Banned
    где-то в сети читал про то, что для ВГ75 ставили отдельный генератор (статейка из ж. Радио вроде) но вот не могу найти её
    Вот теперь ясно о чём речь.
    Речь о журнале РАДИО 01.1991. Статья том, что можно простейшим способом турбировать РК86 заменив кварц для ГФ24. А чтобы видеосигнал остался стандартным надо где-то взять TTL-клок 16 МГЦ для ВГ75, для чего пригоден любой генератор, например на 531ЛН1.
    Более высокий такт КР580 (и соответственно RAS-CAS) снижает нагрузочную способность шины, потому при развитой периферии можно ограничиться тактом КР580 в 2.2 МГЦ от кварца 20 МГЦ или тактом в 2.5 МГЦ при кварце 22.5 МГЦ. При кварце 20 МГЦ эффективное быстродействие будет ~1.77 МГЦ (вместо ~1.3 МГЦ), а при кварце в 22.5 МГЦ - более 2 МГЦ.
    Можно получить ускорение и без отдельного генератора, не меняя такт КР580, если повысить клок только ПДП с 1.77 МГЦ до 2.66 или даже до 3.2 МГЦ, разделив такт TTL 16 МГЦ с выхода ГФ24 на 5 или на 6 с помощью дополнительного счётчика.
    Последний раз редактировалось barsik; 26.03.2018 в 16:26.
  7. #346
  8. #347
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    460
    184 сообщений
    Titus, нашел у себя несколько кассет - кандидатов на плохие записи. Это кассеты с софтом, присланные из каких-то кооперативов. Софт с них был сразу же переписан на другие кассеты, а вот как читаются оригиналы спустя столько лет - вопрос. На днях попробую прочитать.
  9. #348
    Banned
    Выложите, пожалуйста, кто-нибудь эту Windows для РК86.
    Последний раз редактировалось barsik; 05.04.2018 в 10:48.
  10. #349
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    -----------------------------------------------------      ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ WINDOWS "WINWAY"
                        "REAL TIME"
                                 (C) THE DARK & AG PRO
                                     1995-2000
    для правильного отображения
    используйте шрифт типа Courier (rus)
                      ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
    ВВЕДЕНИЕ
    ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS "REAL TIME" (ОС)
    ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СРЕДЕ
    WINDOWS "WINWAY" НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРА
    INTEL 8080 И СОВМЕСТИМЫХ.
    ОС "REAL TIME" ОПЕРИРУЕТ ПОНЯТИЕМ ФАЙЛА.
    ФАЙЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ФРАГМЕНТ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ,
    ЗАРЕГИСТИРОВАННЫЙ В ОС, ИМЕЮЩИЙ ИМЯ И
    РАСШИРЕНИЕ ИМЕНИ.
    ОС ВЫПОЛНЯЕТ ФАЙЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С РАЗГРАНИЧЕНИЕМ
    ДОСТУПА К ПАМЯТИ И РЕАЛИЗУЕТ ЗАЩИТУ ОБЛАСТЕЙ
    ПАМЯТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИЛОЖЕНИЯМИ.
    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА
    0000..00FF  СИСТЕМНАЯ ОБЛАСТЬ "REAL TIME"
    0100..05FF  ПАКЕТ WINDOWS "WINWAY"
    0600..08FF  ПАКЕТ "SYSTEM DRIVERS"
    0900..0CFF  ПАКЕТ "QUICK GRAPHICS"
    0D00..10FF  ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА "REAL TIME"
    1100..LAB1  СВОБОДНАЯ ОБЛАСТЬ ФАЙЛОВ
    LAB2..LAB3  ОБЛАСТЬ ВИДЕОБУФЕРА
    LAB4..LAB5  СИСТЕМНАЯ ОБЛАСТЬ МОНИТОРА
    LAB6..LAB7  СВОБОДНАЯ ОБЛАСТЬ ФАЙЛОВ
    LAB8..LAB9  ПОРТЫ АППАРАТУРЫ
    F800..FFFF  СИСТЕМНЫЙ МОНИТОР
     ЗНАЧЕНИЯ АДРЕСОВ В КОНФИГУРАЦИЯХ ОС "REAL TIME"
    ! ИМЯ ! АДРЕС !          ПРИМЕЧАНИЕ                 !
                  КОМПЬЮТЕР РК-86
     LAB1   68FF   КОНЕЦ  СВОБОДНОЙ ОБЛАСТИ ФАЙЛОВ
     LAB2   6900   НАЧАЛО ОБЛАСТИ ВИДЕОБУФЕРА
     LAB3   73FF   КОНЕЦ  ОБЛАСТИ ВИДЕОБУФЕРА
     LAB4   7600   НАЧАЛО СИСТЕМНОЙ ОБЛАСТИ МОНИТОРА
     LAB5   76CF   КОНЕЦ  СИСТЕМНОЙ ОБЛАСТИ МОНИТОРА
     LAB6   7700   НАЧАЛО СВОБОДНОЙ ОБЛАСТИ ФАЙЛОВ
     LAB7   7FFF   КОНЕЦ  СВОБОДНОЙ ОБЛАСТИ ФАЙЛОВ
     LAB8   8000   НАЧАЛО ПОРТОВ АППАРАТУРЫ
     LAB9   F7FF   КОНЕЦ  ПОРТОВ АППАРАТУРЫ
    ЗАПУСК ОС
    ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗАГРУЖАЕТСЯ
    В ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ С ВНЕШНЕГО НОСИТЕЛЯ
    И ЗАПУСКАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ.
    ПОСЛЕ ЗАПУСКА СИСТЕМА ИНИЦИАЛИЗИРУЕТ
    УСТРОЙСТВА, СТИРАЕТ ЭКРАН, ВЫВОДИТ
    ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ И ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ
    ИНТЕРАКТИВНОГО ВВОДА И ОБРАБОТКИ
    КОМАНД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
    РАБОТА В ОС
                   REAL TIME
                   VMAKER   .E  1100 2BFF
                   CLIPPER  .E  7400 75A2
                   REALTIME .T  2C00 3F30
                   VG_EDIT  .E  4D00 5DFF
    ОС "REAL TIME" ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ,
    НАДЕЖНОЙ, ИНТЕРАКТИВНОЙ, МОДУЛЬНОЙ, РАСШИРЯЕМОЙ,
    НАСТРАЕВАЕМОЙ СИСТЕМОЙ.
    СИСТЕМА ИСПОЛЬЗУЕТ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ
    ГРАФИЧЕСКИЙ ОКОННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
    ИНТЕРФЕЙС.
    В ОС МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ СИСТЕМНЫЕ РАСШИРЕНИЯ,
    КОТОРЫЕ СУЩЕСТВЕННО РАСШИРЯЮТ
    ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ.
    ПРИ РАБОТЕ СИСТЕМЫ НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ
    ОСНОВНОЕ ОКНО - ПАНЕЛЬ ФАЙЛОВ,
    С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ ПРОИЗВОДИТСЯ РАБОТА С ФАЙЛАМИ.
    В ПАНЕЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ СПИСОК
    ФАЙЛОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В СИСТЕМЕ, ДЛЯ
    КАЖДОГО ФАЙЛА ВЫВОДЯТСЯ ЕГО АТРИБУТЫ -
    ИМЯ, РАСШИРЕНИЕ ИМЕНИ, НАЧАЛЬНЫЙ И КОНЕЧНЫЙ
    АДРЕСА ОБЛАСТИ ПАМЯТИ, ЗАНЯТОЙ ФАЙЛОМ.
    СУЩЕСТВУЮТ ДВЕ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИИ ФАЙЛОВ -
    ПРИЛОЖЕНИЯ И ФАЙЛЫ ДАННЫХ.
    НА ПАНЕЛИ ЗАДАЧ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ
    ФОРМАТ НАЗВАНИЯ ФАЙЛА:
      8 СИМВОЛОВ - ИМЯ ФАЙЛА
      1 СИМВОЛ   - РАСШИРЕНИЕ ИМЕНИ ФАЙЛА
    ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ
    (НАПРИМЕР "SWORD") МОГУТ РАБОТАТЬ
    С ДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ ФАЙЛОВ
    И СОХРАНЯТЬ ИХ НА ВНЕШНЕМ НОСИТЕЛЕ
    С ДЛИННЫМИ ИМЕНАМИ
    (НАПРИМЕР "ДЛИННОЕ ИМЯ  .TXT")
    В ДЛИННОМ ИМЕНИ ДОПУСКАЕТСЯ
    ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО 22 СИМВОЛОВ.
    ТИПЫ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ:
     EХЕ  (Е) ПРИЛОЖЕНИЕ ОС "REAL TIME"
     TXT  (T) ТЕКСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ
     VMK  (T) ДОКУМЕНТ НА ЯЗЫКЕ VMAKER
     HTML (T) ГИПЕРТЕКСТОВЫЙ ДОКУМЕНТ
     GRAF (G) ГРАФИЧЕСКИЙ ФАЙЛ
     DSK  (D) ДИСКОВЫЙ ФАЙЛ
     AREA (A) ЗАРЕЗЕРВИРОВАННАЯ ОБЛАСТЬ ПАМЯТИ
     LIB  (L) БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФАЙЛ ДЛЯ КОМПОНОВКИ
     VOC  (V) ФАЙЛ ОЦИФРОВАННОГО ЗВУКА
     MIDI (M) ФАЙЛ СИНЕЗАТОРА ЗВУКА
     <ПРОБЕЛ> КАТАЛОГ ФАЙЛОВ
    ФАЙЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ 'ЕХЕ' ('Е' НА ПАНЕЛИ ЗАДАЧ)
    ЯВЛЯЮТСЯ ЗАПУСКАЕМЫМИ ПРОГРАММАМИ
    (ПРИЛОЖЕНИЯМИ ОС "REAL TIME").
    ОДНОВРЕМЕННО В СИСТЕМЕ И СООТВЕТСТВЕННО
    НА ПАНЕЛИ ЗАДАЧ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНО
    ДО 12 ФАЙЛОВ (В БАЗОВОМ ВАРИАНТЕ).
    ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ ОС
     F1             ЧТЕНИЕ ФАЙЛА С ВНЕШНЕГО НОСИТЕЛЯ
     F2             ВЕРИФИКАЦИЯ ФАЙЛА НА ВНЕШНЕМ НОСИТЕЛЕ
     F3             ЗАПИСЬ ФАЙЛА НА ВНЕШНИЙ НОСИТЕЛЬ
     F4             ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО ФАЙЛА
                     (ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ 5.0 И ВЫШЕ)
     F5             ВЫХОД ИЗ ОПЕРЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
     СТРЕЛКА ВВЕРХ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ
     СТРЕЛКА СНИЗ   ПО СПИСКУ ФАЙЛОВ
     ENTER          АКТИВИЗАЦИЯ ФАЙЛА
                    ЕСЛИ ВЫБРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ
                    (ФАЙЛ С РАСШИРЕНИЕМ 'ЕXE'),
                    ТО ЕМУ БУДЕТ ПЕРЕДАНО
                    УПРАВЛЕНИЕ
     ПС <A> <B>     ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФАЙЛА НА АДРЕС &AB00,
                    ГДЕ A И B - ДВЕ ЦИФРЫ АДРЕСА
                    (ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЕ)
                    (CNTRL-J для эмулятора)
     СТР            УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА
                    (PAGE-UP для эмулятора)
     УПP ^          ПЕРЕЗАПУСК СИСТЕМЫ
                    (SCROLL-LOCK CNTRL-X для эмулятора)
                               (C) ВСЕ АВТОРСКИЕ ПРАВА
                                   ПРИНАДЛЕЖАТ
                                   THE DARK & AG PRO
                                  12 АПРЕЛЯ 2000 ГОДА
       HTTP://INTEL8080.DA.RU    HTTP://THEDARK.DA.RU
       [email protected]
       ICQ 48764751
  11. #350
    Banned
    Так понимаю, что коды программы не сохранились. Жаль. Направление развития системного ПО товарищ выбрал правильное, без GUI даже на РК86 неудобно.
    При словах Real Time думалось, что в системе есть прерывания, а при слове Windows думалось о графике с мышью. Что за Windows может быть без графики и даже без дополнительных фонтов?
    Какой носитель файлов тоже не указано. Да и размер операционной системы в 1 кб наводит на грустные мысли. У меня не получалось даже в кодах Z80 сделать DOS (с нормальной файловой системой) с размером кода менее 8-ми килобайт.
    Но сама идея вполне реальна даже для РК86. Считаю, что истратив не более 10 дополнительных TTL-корпусов реально доработать РК86 до полной графики и сделать файловый менеджер с Windows подобным интерфейсом.
    Обнаружил ключевую фразу, пропущенную при первом прочтении.
    ФАЙЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ФРАГМЕНТ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В ОС, ИМЕЮЩИЙ ИМЯ И РАСШИРЕНИЕ ИМЕНИ
    Вот те на... И это в 1999 году. Если бы памяти было хотя бы несколько банок. Управление памятью в 22 свободных килобайта это не Windows и даже вообще не DOS, а демо или пародия.
    Из этого ясно, что, вероятно, под мультимедийными приложениями понимаются текстовые игры РК, снабжённые хриплыми звуками.
    Последний раз редактировалось barsik; 05.04.2018 в 11:50.
  1. Куплю плату Радио-86РК
    от Shaos в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 44
    Последнее: 17.11.2009, 13:08
  2. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
  3. Продам Orion-128, Радио-86РК и др.
    от Vital72 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.07.2006, 14:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 07.07.2005, 00:32
Метки этой темы
