Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Ремонт и подключение монитора Samsung 3Ne к скорпу
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1692
    По умолчанию Ремонт и подключение монитора Samsung 3Ne к скорпу
    Подарили мне частично неисправный монитор Samsung 3Ne 14". Мне сказали, что у него неисправна микросхема, которая отвечает за начальный запуск. Сказали, что он каждый раз включался всё дольше и дольше. Теперь совсем не включается. Какую микруху надо заменить?
    По второму вопросу. На форуме есть очень много материала по подключению мониторов. Этот именно подключить можно?
    Добавлено через 17 часов 24 минуты
    Порылся на форуме и понял, что подключить просто так не получится... А разве нельзя подать напрямую на монитор сигналы H-sync V-sync R G B? Разве без скандаблера не обойтись?
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 19.11.2007 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Super Moderator Аватар для Ewgeny7
    Благодарностей: 3893
    Я подключал 3NE 14" к спектруму году так в 96-ом. Напрямую. Ничего хорошего - строчная развертка держит, а кадровая нет. Причем - очень даже НЕТ.
    Scorpion ZS 1024 turbo+/ZXMC 2.6/SD-HDD/FDD/AT-Keyb/Mouse/SMUC 2.0/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
    ZX-Evolution 4096 rev.B
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    В общем случае, разберись чем черестрочная развертка от построчной отличается, тогда вопрос отпадет. VGA-монитор можно подключить напрямую к спеку только в том случае если монитор относится к классу Multisync - у них широкий диапазон изменения строчной и кадровой частот.
    Брест/Минск
    3Ne SyncMaster. Это не то?
    Есть вариант обменять его на EGA монитор Daewoo CMC-1502 B1. Есть смысл?
    SID-Blaster/ZX
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    если за дохлый VGA 14" дают живой EGA, то - есть!
    Брест/Минск
    За живой VGA - живой EGA!!!
    SID-Blaster/ZX
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    ну уж не знаю.. если он у тебя есть живой разве.. , а починять - я бы не заморачивался, но решай сам - мож у вас там это и актуально.. ..а у нас - дык точно неактуально!
    Брест/Минск
    А при подключении EGA напрямую синхронизация будет? Или тоже надо будет дополнительный блок собирать?
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Благодарностей: 54
    попробуй на zxdn.narod.ru глянуть
    Pentagon1024sl2.2 +ZXMC2+neoGS+TSFM+nemoIDE+hdd+cdrom
    ATM7.10 +hdd+cdrom
    Palcoder+AverBox9+17" LCD
    http://lib.ru/KASTANEDA/
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    если у тебя есть раздельная кадровая и строчная синхра - будет, токо ещё придётся небольшую приблуду сделать изничтожающую black bright оттенок.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 12:29
  2. Ремонт монитора
    от D-M в разделе Изображение
    Последнее: 06.03.2007, 12:27
  3. need help (samsung notemaster 386s/25)
    от scl^mc в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 06.12.2006, 17:14
