Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Spectrum Navigator
    Thumbs down Spectrum Navigator
    А кто отвечает за SN? На моей машине программа вообще ничего не может записать на реальный диск или прочитать с него. Сплошные ошибки. Запускал как под Windows'98 так и под MS-DOS.
    hofrmt отлично форматирует диск и amd copier отлично с ним работает. Из-под Windows.
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Смотря какая версия.
    Лично у меня c реальными дисками работает SN v.1.14E, но только под DOS.
    PS. Под XP пользуюсь утилитами Александра Медведева, за что ему огромное спасибо.
    Последний раз редактировалось caro; 23.11.2007 в 15:11.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    По умолчанию про кто
    Никто уже не отвечает, автор уже не работает над этой программой. Об этом уже писалось на форуме. Как найду ветку, выложу тут ссылку.
    ESN - самая лучшая программа по переводу незащищенных дискет, прекрасно работает под 98 виндовсом. Проста в управлении и освоении. Полностью лишена глюков. Под XP работает в дос навигаторе. Однако не надо забывать, то, что не все современные матери-биосы поддерживают флоппи дисковод 5.25.
    Гарантированно переводятся дискеты на более старом компьютере под 98 виндовсом со старой мамкой. Однако форумчане пишут, что и на современных компах 525 подключается и работает. Но это конечно еденичные случаи.
    ССЫЛКА НА ТАКУЮ ЖЕ ВЕТКУ С ТОЙ ЖЕ ТЕМОЙ И ТЕМЕ ЖЕ ВОПРОСАМИ
    Последний раз редактировалось AAA; 23.11.2007 в 17:55.
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Ещё пара тем на нашем Форуме:
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=1421
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=199
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    76
    51 сообщений
    Небольшой, но полезный коммент. Прога состоит из двух кодов SN и ESN. СН с глюками, но пашет как трактор в системах с Вынь98. Есн - незаменим, когда собираешь образы дискет в TRD. Я пользую ЕСН для "сбора" ТРД образов, затем (поскольку сижу под ХРензаетчо), закидываю/читаю образы на живые дискеты утилитами Медведева. ИМХО, другого пути уже нет. Да и более удобного - также. Варианта СН под ХРень уже не будет
    Старый Оскол
    Был и есть вариант FAR+плагины.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Под Вин98 вылазит Runtime error 200.
    Пользуюсь только hofrmt, AMDCopier, и ESN
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Moderator Аватар для BlastOff
    112
    27 сообщений
    Это ошибка деления на 0 в старой борландовской библиотеке. Правится небольшим патчем, либо использованием последнего билда SN.
    Kono sekai wa kusatte iru!
    Activist Аватар для DINAMIX
    Ростовская область,город Шахты
    Как запустить Navigator в Дос-эмуле?Там он показывает диски С и Z(я так понял виртуальные),а реальных нет!
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    По умолчанию Писал же уже !!!
    Выкладываешь всю папку ESN на рабочий стол. Потом в ней создаешь папку , например 1. И в ней занимаешься перезаписью, тоесть туда сохраняешь файлы для переписки и записки. После этого перетаскиваешь ярлык ESN из той папки, которая у тебя на рабочем столе на ярлык доса. И тогда ты увидишь открытый каталог с папкой 1. Вот в ней и твори. К сожалению в XP только так.
    И еще ЕСН не будет нормально работать при подключении различных флешь райдеров по USB. При работе в нем вынимай их из компа, даже под 98 виндой.
    Последний раз редактировалось AAA; 12.03.2008 в 21:30.
  1. TR-DOS Navigator (TRDN)
    от CityAceE в разделе Софт
    Ответов: 715
    Последнее: 15.12.2023, 21:15
  2. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  3. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
