Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Плоский монитор для спека
    Member
    9 сообщений
    Я тоже сижу без плоского моника на Спеке
    И думаю, а что, если подключить напрямую к Спектруму TFT-панель?
    Вот, например, панель на Amazon.com
    LQ121S1DG41 SHARP 12.1 800*600 TFT LCD PANEL with 90 days warranty
    стоит 128 долларов, что примерно в два раза меньше, чем 7000 рублей.
    Исходя из данных, приведённых в DataSheet, размещённом на сайте производителя, следует, что у панели простой цифровой интерфейс, на который выведены три 6-битных цвета, раздельные сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации, сигнал тактовых импульсов, стробирующий данные о цвете для каждой точки, сигналы вертикальной и горизонтальной ориентации, сигнал разрешения. На мой взгляд, такой интерфейс делает подключение TFT-панели к Спектруму занятием не только лёгким, но и приятным. Ниже привожу ссылки на сайт производителя. Кстати, панель питается как от 3.3В, так и от 5В, потребляя во втором случае 230..280мА от источника питания. Остаётся ещё питание лампы с холодным катодом, но, думаю, что сделать соответствующий источник (или купить готовый), не является особенно трудным делом для опытного разработчика...
    http://www.tft-ersatzmonitor.de/ersa...lay-sharp.html
    http://www.tft-ersatzmonitor.de/imag...Q121S1DG41.pdf
    Кто что думает?
    Кто займётся?
    У кого есть панель?
    DataSheet
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    готовое есть http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001
    Последний раз редактировалось skyther; 05.10.2014 в 02:39.
    Ростов-на-Дону
    Дык, у него строчная 38kHz и кадровая 57Hz. Как ты сигнал от спектрума будешь преобразовывать на другие частоты? Не говря уже о том, что разрешение 800x600.
    Последний раз редактировалось Lion17; 06.10.2014 в 12:23.
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    так я не понял, проще всего наверное к телеку со скартом по rgb подключить. в каждом колхозном сельпо это дело может продаваться, и маленькие кухонные по моему совсем дешевые. а то с этими отдельно купленными панелями, плюс дорогими самодельными платками сопряжения, велосипед намного дороже получается, и кучу убитого времени на то что бы спаять и подсоединить.
    Activist
    Калуга
    Только далеко не в каждом сельпо телевизоры продаются с полноценным скартом.
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    За 3000-3500 можно купить TFT-телек.
    Вот например за 3000, б/у правда. Но это не смертельно ведь. И SCART там есть.
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    Даже если скарт неполноценный, его можно сделать полноценным. Причем гнезда "скарт" может не быть вовсе - паяльник, несколько деталей, канцелярский нож решают эту проблему.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Activist Аватар для Doktor
    Зиген, Германия
    SAVC, что касается прямого подключения TFT-панелей к Спеку, почитайте здесь: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13366. Не в целях рекламы, понимаю, что тупиковое решение, а исключительно просвещения для.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Я заметил, что стабильно с некоторой периодичностью подымается тема об приспособлении TFT панелей под Спектрум. Темы с постами множатся, приводятся даташиты, доводы в пользу и ничего не делается. Ну загорелся идеей по подключению, ну зачем других уговаривать. Стоит поднапрячся, изучить теорию и сделать все самому. Ну если людям не интересно, может не стоит уговаривать? Ну приводятся ведь доводы в пользу уже разработанных плат под VGA, готовых дешёвых мониторов и другое. Причём темы подымают новички, а их переубеждают или пытаются переубедить уже не новички. Прям смешно.
    Member
    9 сообщений
    Doktor, впечатляет. Собираюсь повторить. Панель есть.
    Нашёл, вот:
    http://www.ebay.com/itm/2-8-inch-TFT...e&talgo=origal
    Может, кому-нидь будет интересно...
    125
    71 сообщений
    Опять. Обратите внимание он нашёл, а может кто-то сделает...
  1. "Магнитофон" для Спека
    от DVS в разделе Внешние накопители
    Ответов: 443
    Последнее: 17.05.2021, 18:37
  2. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
