Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Старая демосцена IBM PC
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5885
    Thumbs up Старая демосцена IBM PC
    У меня в коллекции есть два покупных диска с коллекцией отборных демок. Я решил это выложить на фтп для скачивания.
    Ссылка [324 mb] 7z архив
    Обложки 1 диска. И сам диск.
    В присоеденении информационный файл с содержимым дискетки.
ID:	6655   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip info.zip (12.1 Кб, Просмотров: 341)
    Последний раз редактировалось AAA; 13.12.2007 в 17:55.
    Master Аватар для AlexBel
    Волгоград, Россия
    Благодарностей: 49
    ССЫЛКА ВАРИТСЯ
    Если речь идет о демонстрашках для IBM, то у меня остались где-то демки Unreal и Second Reality, если кто такие знает и помнит. Они под DOS и работают со звуковушками SoundBlaster и GravisUltrasound. Под WinXP я их запускал из-под DOSbox, но они подвисали. В общем, могу выложить, если кому интересно. Мне они нравятся до сих пор.
    Guru Аватар для AAA
    Thumbs up Demoscene IBM (другой диск)
    От автора:, -"Вашему вниманию предлагается уникальный диск, на котором собраны более трехсот работ компьютерных композиторов и художников - номинантов международных конкурсов в среде DemoScene. Отличительная черта этих программ - сложная компьютерная графика, работающая в режиме real-time, оригинальное музыкальное оформление и неповторимый стиль. На нашем диске собраны работы по трем направлениям: в директории BIG находятся программы, на объем которых не было конкурсных ограничений - большинство из них очень сложные, красивые, с прекрасным музыкальным оформлением; в директории MEDIUM собраны программы объемом от 120 до 1000 килобайт - такие программы легко влезают на обычную трехдюймовую дискету, но они не поразят вас обилием спецэффектов, хотя среди них встречаются весьма оригинальные; в директории SMALL находятся программы объемом от 256 байт (!!!) до 64 килобайт - эти программы повышенной сложности, когда авторы соревнуются своим умением в меньший объем уместить большее количество информации.
    Все программы, представленные на диске, проверены авторами сборника и спокойно идут под системой Windows 95/98. Но, поскольку ассемблерное программирование, используемое при их создании, рассчитано в основном на DOS, система нередко сворачивает окно с программами, предлагая всегда запускать программу из-под DOS, поскольку та, якобы, работает некорректно. Эти грязные инсинуации следует игнорировать, отвечая на вопрос НЕТ или NO, и спокойно открывать свернутое окно для продолжения просмотра. Из директории DOS4GW сразу скопируйте себе файл DOS4GW.EXE в директорию, куда установлен Windows. Эта маленькая программа-транслятор используется большинством демок, сделанных под DOS.
    Поскольку такие программы, чаще всего, несут в себе большой объем заархивированных данных, то, для корректного просмотра рекомендутся предварительно скопировать их на жесткий диск. Таким образом им не придется самим искать место под swap-файл.
    Большинство МАЛЕНЬКИХ программ играют музыку через карту Gravis UltraSound. Эта карта, в свое время, позволяла воспроизводить музыкальные фрагменты очень малыми мощностями. Если GUS'я у вас нет, то вместо его порта рекомендуется вводить порт 250, или выбирать режим NoSound.
    Еще одно но. Большинство программ, написанных в 1996-1997 годах, используют нестандартные видеорежимы - для того, чтобы их запустить в таких режимах нужна программа UniVbe. Но все они предлагают на выбор и простые, доступные каждому режимы типа 320х200 16bit и прочее - выбирайте их.
    В общем - не падайте духом. Если что, поэкспериментируйте с настройками и у вас обязательно все получится - все программы были хоть раз, но запущены на наших компьютерах и работали они НОРМАЛЬНО. Да, кстати, за содержание Клипов и их побочные эффекты фирма Фаргус ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ! Вы уж извините...
    Составитель: доктор Alex Wild - Riazansky Evil"
    От ААА: действительно на диске около 5 вирусов было. Я их удалил. Значит около 5 ти демок работать не будуть.
    ссылка [411 mb] 7z архив
    Большая задняя обложка диска.
    Содержимое сейчас сделаю...
ID:	6657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6658   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DEMO из папки BIG.jpg
ID:	6659   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DEMO из папки MEDIUM.jpg
ID:	6660   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DEMO из папки SMALL.jpg
    Последний раз редактировалось AAA; 13.12.2007 в 17:56.
    Guru Аватар для AAA
    Thumbs up Диск с трекерной музыкой GO AHEAD
    Ранее его выкладывал, но на торрмозной фтп, теперь исправляюсь...
    ссылка [363 mb] 7z архив
ID:	6662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6663   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AAA; 13.12.2007 в 17:57.
  1. старая AOL от Лапо
    от pavlin в разделе Музыка
    Последнее: 05.12.2006, 10:42
  2. Демосцена на приставках
    от Soplik в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.03.2006, 19:43
