Показано с 1 по 10 из 18
Тема: чтение файлов MS-word
    Member
    Рудный
    По умолчанию чтение файлов MS-word
    Можно ли для Спектрума создать программу для чтения файлов минимум Word-97.И какова структура этих файлов.
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    можно. вот только если есть возможность записать фалй на trdos диск, то проще его в текст сконвертить ДО записи...
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    а асеdit не открывает такие файлы?..
    speccy merchandise
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    поддерживать проприетарные форматы - не кошерно
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    80
    34 сообщений
    На сайте у Рощина есть небольшая прога для конверсии. Вроде как на С написана.
    http://ivr.webzone.ru/articles/doc2txt/index.htm
    Veteran
    Украина, Харьков
    Некоторое время назад уже было сделано нечто сабжевое. В году примерно 2000 встречал прогу, которая была заявлена как конвертор MS-Word файлов в .txt. Правда попытки скормить ей .doc файлы ничем путным не увенчались - кажется оно просто зависало.
    Что до структуры файла, то эта информация как бы не попадала под защиту авторсих прав MS. Даже на PC нет текстового процессора, который бы мог со 100% точностью повторить все особенности заданные в .doc файле, даже в формате старенького MSWord97 (попытки открыть файлы с таблицей под OpenOffice не привели к желаемому результату). Если же стоит задача просто достать текст из такого файла и файл не имеет защиты, то достаточно вьювера, который понимает кодировки 1251, UTF-16 и Unicode - текстовая информация внутри .doc файла может содержаться в любой из этих кодировок.
    Добавлено через 2 минуты
    PS: Прога про которую я упомянул работала на Спектруме.
    Последний раз редактировалось spensor; 08.12.2007 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    Member
    Рудный
    то есть проще файл из ms-office перегнать в файл с расширением txt или doc а затем
    записать на Спектрум?
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Talking
    100%
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Старый Оскол
    Учитываюя что пустой файл MS Word (в формате Unicode) занимает килобайт 30, а предел для размера файл TR DOS всего 64Кб, то смотреть можно будет только файлы на пару страниц без иллюстраций и таблиц.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Ну почему же так категорично. Можно производить предконверсию файла, как в jpeg-вьювере на спектруме. Можно и кусками подзагружать и просматривать - в BestView текстовый буфер примерно 16Кб, но это ему не мешает просматривать файлы и в 64Кб.
  1. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  2. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
  3. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
  4. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
