Страница 1 из 80 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
    Master Аватар для syd
    Киев
    По умолчанию Speccy2007 v1.00
    К сожалению не все задуманное получилось реализовать (следующий будет на fpga), но основная цель выполнена. Получился вполне юзабельный клон оригинального спека 48.
    Основные характеристики:
    входы - ps2 клава, SD/MMC карточка
    выходы - RGB и звук на скарт телика
    на карту записывается файлы формата tap, tzx, sna, которые можно загружать в спектрум. загрузка sna возможна при использовании немного модифицированной прошивки (48_sydpatch.rom)
    алгоритм загрузки такой.
    F12 -> AVR дает NMI -> прошивка через порт 0x1f грузит с карты boot.sna -> boot.sna лазит по карте, позволяет выбрать для загрузки любой записанный tap, tzx, sna.
    если выбран sna загрузка производится сразу, если tap\tzx производится ресет, потом набираем load "", потом для включения пленки "+", для выключения "-".
    Схема проверенная, 100% рабочая. На все вопросы буду отвечать.
    намек как можно подключить джойстик (спасибо heroy)
    http://www.joysticks.ru/joysticks/samodel/07.shtml
    Версия 48кб:
    прошивка Альтеры, ATMega16 и ПЗУ:
    http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...0&d=1204747389
    прошивка Альтеры, ATMega32 и ПЗУ от denisv с trdos`ом:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1240234746
    Доработка до 128кб от molodcov_alex:
    доки и схемы доработки:
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=192687&postcount=428
    версия прошивки Альтеры (пентагоновские времянки):
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=193639&postcount=472
    прошивка ПЗУ (128кб):
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=194221&postcount=387
    shock megademo на speccy2007
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=113627&postcount=39
    программатор AVR и Altera (LPT)
    http://avreal.chat.ru/
    или более сложный вариант под USB
    для Alter - http://www.ixo.de/info/usb_jtag/
    - софт для прошивки Quartus
    для AVR - http://tuxgraphics.org/electronics/2...cle07052.shtml
    - софт для прошивки AVRStudio
ID:	6729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6731   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 03.06.2009 в 21:55.
    Киев
    Собственно весь проект в исходниках..
    Внимание !
    Как оказалось (спасибо Lskl) у транзистора bc639 другая нумерация выводов (ЭКБ вместо КБЭ) - он не подходит. Нужен транзистор КТ503 или например BC337 c выводами (КБЭ).
    30.10.09 Обнаружена ошибка в файле readme.txt в спецификации - необходимо использовать буфер 74HCT245 (как обозначено на схеме).
    При использовании буфера 74HC245 возможна нестабильная работа.
    перезалил speccy2007_v103a_doc.7z
    Последний раз редактировалось syd; 30.10.2009 в 22:42.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    syd, насколько оно получилось совместимым с оригинальным компьютером? Порт #FF, мультиколоры и т.д.?
    С уважением, Станислав.
    Киев
    В схеме видно.
    Сколько потребляет?
    Последний раз когда мерял было где-то ~300мА.
    Совместимость не полная.
    1. WAIT при опросе порта 0xfe (сейчас WAIT добавляется при таких условиях - нажата клавиша, включена "лента", иначе без вейта).
    2. 0xff - нету, ну не влазит никак он в 128, конечно можно было бы усложнить схемотехнику, но я отказался.
    3. Мультиколор, бордер - реализованно частично, нужно смотреть на конкретном примере.
    4. Тайминги, инт - очень близко.
    Master Аватар для Zloy
    Минск
    Я так понял TAP, TZX грузятся на стандартной скорости?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Киев
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    а поддержка trd/scl образов планируется?
    +1
    В этом железе не получится. Может в Speccy2008 на fpga.
    А как же джойстик?
    У меня в детстве на клаве было 5 доп клавиш, которые эмулировали кемпстон. Тут сделал так же. В принципе прикрутить наверное можно, но задачи такой не ставил. Так сложилось что джойстик в руках не держал ни разу.
    Цена платы если заказыват >= 10 шт будет где-то $8.
    Еще нужен слот для sd/mmc под который сделана разводка - SDC09 W5P. Остально все вроде легко доставаемо.
    Демки еще не смотрел, но игрушки идут.
    Сделаю скрины демок, выложу.
    На любой, иногда нужно откорректировать задержку вызванную WAIT`ом (клавиша F1), но как правило все грузится и так.
    Последний раз редактировалось syd; 08.12.2007 в 22:47.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Как понимаю всё упёрлось в ёмкость ПЛИС? типо нет места?
    Какие эти клавиши и можно ли их переназначить?
    можно крупно фотку посадочного места разъёма?
    На любой,
    а как её задавать любую?
    Киев
    да. можно было бы попробывать сделать более точную реализацию ULA за счет соеденения D и VD через резисторы, но проблему wait`а при опросе клавы и проблему спека 128 без существенного усложнения железа не решить. Кстати и мега забита > 90%.
    Я решил на данном этапе выжать все возможное из данной схемотехники и переходить на fpga.
    верх, низ, лево, право и левый контрол - эмулируют кемпстон и синклер джойстики. переназначить можно поковыряв исходник прошивки аврки (key_matrix.c)
    стрелки на цифровой клаве эмулируют CS+5, CS+6, CS+7, CS+8, backspace - CS+0
    можно даже так
    в tzx в заголовке указана скорость (длительность всех импульсов). эмулятор крутит с этой скоростью. для стандартной скорости можно вкючить ускоренное воспроизведение для прошивки 48turbo (x2). это делается клавишей enter с цифровой клавиатуры.
    Последний раз редактировалось syd; 26.12.2007 в 13:21.
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    А запись TAP или SNA реализованы?
    Добавлено через 34 секунды
    Кнопочки PAUSE нету?
    Последний раз редактировалось newart; 09.12.2007 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
    23
    22 сообщений
    К
    от это да! мега-брайн!
