Страница 79 из 80 ПерваяПервая ... 757677787980 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #781
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Нашел построчный загрузчик для игры RENEGADЕ, но пока зависает после первой попытки. Спросил про это в разделе игр.(
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=284830&postcount=17)
    Оригинальные tzx-версии игры так и не запустились.
    Можно ли как то загружать tzx-образы c WOS и добиться работы этой игры.
    "L-256"
  2. #781
  3. #782
    Activist
    Кстати нашел вчера дистрибутив с построчным загрузчом - ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...e128_2.tzx.zip . Грузится так: сначала построчно верхняя треть экрана, потом средняя, потом нижняя.
    Хм... но я вроде помню, что раньше игры грузились так: трети экрана те же, но сначала строка 1 первой трети, потом строка 1 второй трети, потом строка 1 нижней трети, потом строка 2 первой трети и т.д. Может, запамятовал?
  4. #783
    66
    52 сообщений
    Cначала верхняя треть: 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 2, 10, 18 строки и т. д. В адресном пространстве байты этих строк идут подряд.
    А мне казалось, что большинство игр грузилось построчно...[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.05.2010 в 13:18.
    "L-256"
  5. #784
    Activist
    zst, спасибо за разъяснение!
    Вопрос к уважаемому Syd'у: чтобы не лезть в исходники, не могли бы Вы вкратце пояснить, как при записи/чтении снапшота на карточку/с карточки (по клавишам F11/F12) сохраняются регистры Z80? Через стек? Тогда должен быть код, кладущий в стек/берущий из стека регистры. Как именно он отрабатывается? Какова последовательность операций? Сохраняются ли теневые регистры?
    Вопросы связаны с возникшим сомнением в возможности сохранения полноценного снапшота, отражающего на 100% текущее состояние компьютера. Сомнения пока на уровне интуиции, ничего конкретного. Хочу разобораться.
    P.S. При записи/чтении снапшотов уже замечены такие "эффекты":
    1. Самопроизвольное изменение цвета бордюра (довольно часто).
    2. Отсутствие записи по F11 с выбросом мусора на экран (один раз за 15 снапшотов было).
    Последний раз редактировалось e2e4; 21.05.2010 в 13:39.
  6. #785
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Прошу подсказать, где копать.
    Собраны три платы. 48К версию, прекрасно работающую от ПАЛ кодера решил переделать под VGA&PAL. На экране мусор, хотя плата переделанная под 128К прекрасно работает. Подключал по методике описанной в теме о 128К. Может в 48К версии прошивку Альтеры надо поменять?
  7. #786
    66
    52 сообщений
    Для Speccy2007 нужна прошивка V7.00 для VGA&PAL (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=293424&postcount=762).
    "L-256"
  8. #787
    Master Аватар для syd
    Киев
    Код загрузки и сохранения в одном из банков ПЗУ. Сохраняются все (и теневые тоже) регистры в нижнюю строчку экранной обласи, потом выгружаются через порт обмена данными с микроконтроллером. При загрузке - наоборот.
    ---------- Post added at 18:51 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    Значение цвета на бордюре неоткуда прочитать, по этому сохраняется не настоящее значения, а атрибут какого-то квадратика на экране. Вот он и меняется иногда.
    Второй пункт сложнее, если не бегут красне полоски во время записи (F11), значит почему-то код выгрузки не пошел работать.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  9. #788
    34
    17 сообщений
    zst, прошивка V7.00 для VGA&PAL для Speccy2007 заработала, спасибо, но подергиваются строки, не постоянно. Где можно узнать назначение джамперов этой версии?
  10. #789
    Veteran Аватар для Mirazh
    Пенза
    14
    13 сообщений
    хотя бы тактовую (14Мгц) или еще лучше весь шлейф в экран.
  11. #790
    34
    17 сообщений
    С неэкранированием у меня были проблемы с предыдущими платами. Здесь провода короткие. Помехи не такие. Как будто выбивает строки высотой со знакоместо. И не постоянно. Еще проблема. С клавиатуры по F12 в меню не входит, повисает, по F10 - входит. Загружаю программу. После этого уже F12 работает. До ресета.
    Компьютер делается другу для ребенка. Поэтому хочется все проблемы убрать.
