Страница 4 из 80 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #31
    Master Аватар для syd
    Киев
    выложил перечень и pcb в pdf в начале ветки.
    потребление практически не меняется при нагрузке.
  2. #31
  3. #32
    Member
    Екатеринбург
    Есть два вопроса: 1. Возможно ли установить AY-Adapter h**p://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/AY-ADAPTER/AY-ADAPTER.htm ? 2. Если можно, печатку в PDF формате что в первом посту выложить на отдельных листах (верхняя и нижняя сторона) - хочу перерисовать в Sprint-Layout-е, а потом попробовать утюгом.
  4. #33
    Киев
    1. думаю что да, там вроде нет никаких ограничений
    2. выложу, когда побежу Z0840004PSC
    Господа гуру, вопрос к вам.
    Имеем
    ZILOG Z8400APS - работает отлично
    NEC D780C-1 - работает отлично
    несколько рабочих Z0840004PSC просто не стартуют. где могут быть грабли?
  5. #34
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    Имеем
    Может стОит CLK_CPU подтянуть к VCC.
  6. #35
    Киев
    ЗАПУСТИЛСЯ!!! Вот это да ! Спасибо !
    Объесните плиз физику процесса. Просто я больше програмер, чем электронщик, но хочу разобраться. Может еще что-то нужно подтянуть?
    Добавлено через 1 час 7 минут
    Обновил первый пост..
    Последний раз редактировалось syd; 22.12.2007 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  7. #36
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
                                Min     Max      Unit
    Clock Input Low Voltage    -0.3     0.45      V
    Clock Input High Voltage   Vcc-0.6  Vcc+0.3   V
    http://www.zilog.com/docs/z80/ps0178.pdf
  8. #37
    Киев
    Цитата Сообщение от DDp;113598[URL
    http://www.zilog.com/docs/z80/ps0178.pdf[/URL]
    Тогда понятно, не понятно только как остальные работали.
  9. #38
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Просто разброс параметров.
    Я когда на скорпах тестировал процы - то у меня 30% не запускалось в турбо режиме.
    После совета ЧРВ подтянуть СЛК не как там заявлено 1.5к а 470 омами - запустились все.
    Как в свое время пентиумы маркировались - завелся на 120 мгц - маркируем 120. не завелся - маркируем 100.
  10. #39
    Киев
    Обновил исходники в начале. Много изменений в VHDL коде (улучшена стабильность на разных процессорах, прогнал несколько десятков игр).
    Исправил схему. Написал ридми.
ID:	6893   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось syd; 23.12.2007 в 18:17.
  11. #40
    306
    112 сообщений
    Можно ли заказать готовую плату в сборе?
