Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Tandy 200
    Junior
    Хабаровск
    Благодарностей: 0
    По умолчанию Tandy 200
    Всем здассте!
    Пишу по поводу собственно Такого компьютера - Tandy 200. Чтобы особо не расписывать и всем было понятно - вот ссылка на описалово:
    ftp://ftp.whtech.com/club100/doc/t200techreference.pdf
    (Файл крупный! 11 метров!)
    Так вот есть некоторые вопросы по нему. А так, как по архитектуре, а точнее по году выпуска (1984) он ближе к ZX - решил обратиться именно к Вам.
    Собственно:
    1 - подскажите несложную схему для реализации устройств на МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАННОЙ шине. А точнее как развести её на обычную (адреса и данных) чтобы к extensions bus можно было подрубить различные устройства (например fdd контроллер на 8 bit isa)
    2 - Как на процессорах с адресной шиной в 16 бит реализуется СТРАНИЧНЫЙ ДОСТУП К ПАМЯТИ. Программно вроде в общих чертах понятно.. А вот как именно аппаратно смогли развести 16 бит адреса на 1 или 16 мегабайт памяти??? Встречал такое на ZX.
    Ответы по возможности сопроводите ссылками на схемки по существу вопросов.
    По части квалификации - чуток ассемблерю, чуток девайсы для PC стареньких троек и четвёрок всякие паяю.. Типа видеозахвата или подключения ЖК на ЛПТ... Заранее спасибо.
    Master
    Благодарностей: 3
    Arrow
    По идее там должен быть сигнал, который говорит, что именно в данный момент выставляется (адрес или данные).
    Элементарно. Имеется некий регистр, доступный как порт вывода. В нем защелкиваются старшие биты адреса. Регистр может активироваться не всегда, а только когда адрес на шине ЦП попадает в определенный диапазон - так организуются страничные окна. Регистров может быть не один а несколько - каждый для своего окна например.
    Pentagon-128 + AY + Kempston
    Бабло побеждает зло!
    Junior
    Хабаровск
    Благодарностей: 0
    ALE (Adress Latch Enable) Такое?
    Ну почти что ничего всё понял... А схемки нет? Хотя бы структурной!
    Добавлено через 42 секунды
    Аппаратно как это выглядит?
    Добавлено через 2 минуты
    А как этим сигналом воспользоваться? Может есть какие-то готовые чипы чтобы с них уже выходила нормальная шина?
    Добавлено через 10 минут
    Там память статическая... Я так понимаю, что туда симы от ПС воткнуть нереально?! Ну то есть надо делать схему регенерации, юзать для этого какое-нибудь INT?
    Вот бы туда с Transcend JetFLASH 1GB микруху подрубить....
    Последний раз редактировалось fmulder007; 25.12.2007 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
    Junior
    Хабаровск
    Благодарностей: 0
    Господа. Вопросы остаются открытами.
    Нужна схема для подключения к мультиплексированной шине девайсов... Грубо говоря - как разделить шину адреса и данных на 2 разных шины...
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 327
    Возьми какуюнить древнюю книжку по древним тараканам (однокристалкам и прочим), там будут примеры .
    Добавлено через 4 минуты
    Вот например классический случий - http://sblive.narod.ru/MIDIKeyboardI...oardIC8035.htm
    ALE строб для регистра DD7 , младшие адреса в регистре , старшие как есть .
    Последний раз редактировалось fan; 21.03.2008 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
