Скорее всего где-то коротыш с соседней дорожкой, и звонился внутренний диод входа в микросхеме.
PS. у меня такое было под маской на плате феникса, коротыш тоньше волоса, заметить практически невозможно, если не всматриваться под мощной лупой.
В схеме с первой страницы ошибка - шина данных на ру5 (пин 2) помечена как адресная.
На первой странице неактуальная схема, туда вносились правки, последний известный мне вариант я выкладывал здесь: https://drive.google.com/file/d/1Ccg...KBJ1YMz6e/view
Последний раз редактировалось emacser; 25.02.2020 в 10:49.
Сам пока только приближаюсь к запуску. Еще не дособрал... Чуть выше у человека был хитрый залип на D1 правда плата у него вроде из первых без шелкографии но матрац у него тоже воде был корявый.
так нету вообще бордера по сути, какой тут матрас, надо смотреть счетчики ие7 где-то залипон или дохлый счетчик ну или схема сброса счетчика на логике чудит, смотреть надо последовательно от самого кварца до кадровой и строчной частоты, фронты должны быть четкими, счетчики должны делить четко на 2,4,8,16...
emacser (26.02.2020)
