Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Помогите вывести видео со спека
    Junior
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Помогите вывести видео со спека
    подарили мне с кучей дискет судя по всему пентагон 128 (на корпусе наклейка spectrum 128) с дисководом, на плате: память кр565ру5 (2ряда по 8шт) , проц? КР1858ВМ1, YM2149F, КР1818ВГ93, 23С512A-5400 и кучка логики. помогите распознать и подключить к телевизору выход как я понял RGB на 7штырьковом разъеме. на телевизоре нет скарта только композитный вход.
    Guru Аватар для fan
    Похоже речь об одном из GRM пентагонов , посмотри у меня по монтажке оно или не оно (распиновки в семе). Там схема на GRM с уселителем .
    Более древняя схема GRM (без уселитиля) есть там - pentagon1024.narod.ru(pentagon.nedopc.com) там же схема простого пентагона .
    Junior
    где говориш посмотреть монтажку? и что за GRM?
    нашел телевизор с скартом подключил - изображения всеравно нет точнее его еле видно. и мутное и нецветное
    Последний раз редактировалось NehakeR; 22.12.2007 в 19:23.
    Guru Аватар для fan
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    а собсно сам телек в режим ргб входа переключён?
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Junior
    нет не GRM у меня. но микра дисковерта такая же модная
    а телек в режим ргб подавал со спековского разъема 5в там есть специально для этого вроде как. но возможно он не переключил там наверно 12в нужно?
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    16 пин скарта
    1-3в (лог1) -ргб
    0-0,4в (лог0) -видео
    я в своём телеке сам ргб на скарт заводил.
    и поставил просто переменник с 5в на 16пин,на сам разъём на шнуре.
    под другой новый телек немного подкручивать нужно (у меня).
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Junior
    я нинашел в телеке драйверов выходников ибо их там нет сразу все выходит с микры и все.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    ничо не понял,переведи плз %)…
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Junior
    в ящике без скарта хотел вывести RGB для этого нужно найти драйверы (раскачивающие транзисторы) выходных транзеров которые подают управляющее напряженеи на катоды пушек кинескопа. на их( раскачки) базы подключить через конденсаторы R,G и B сигналы а синхронизацию завести через видеовход.
  1. Тестирование Спека 128!
    от ILoveSpeccy в разделе Софт
    Последнее: 15.06.2007, 05:19
  2. Модемы спека
    от TaimerLan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.05.2007, 17:25
  3. Ремонт Спека
    от mals в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 10.03.2006, 23:14
  4. Непростое расширение видео для Спека
    от Vladimir Kladov в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 06.12.2005, 17:44
  5. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
