Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Подключение проводочков и кнопочек Pentagon 1024 sl
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Question Подключение проводочков и кнопочек Pentagon 1024 sl
    Вопросная тема про Pentagon 1024 sl ?
    Прикрепил две картинки с разъемами, скажите пожалуйста, а лучше тыкните на картинке, куда втыкать:
    1. кнопочку magic ? (куда тыкать два проводочка ?) Кнопочка должна быть залипучей или обычный резет подойдет ?
    2. куда тыкать проводочки с кнопкой Reset ?
    3. куда тыкать проводочек со светодиодиком зеленого цвета - "я работаю".
    4. Есть еще другая лампочка нужно ли ее тыкать и куда и для чего если винта у меня нет ?
    5. Куда тыкать динамик - биппер, вроде мне объяснили, но на всякий случай спрашиваю, чтоб не ошибиться.
    6. Еще что нить надо тыкать ?
    7. В стандартном AT блоке питания проводочки (красненький и черненький тоненькие с прямоугольничком в конце с двумя дырочками) RESET идет из корпуса блока питания ? А то они у меня есть, это они ?
    В приложении разъем под названием: X4 и XЗ ?
    Где там и как первая нога 2.3.45... итд ? Желательно рисунком нарисовать или по моему рисунку. В схемах я ничего не понимаю.
    Особенно интересует разъем хэзэ.(х3) У меня видео (две штуки такое и рассекое), звук (2 штуки с усилком и без) уже втыкнуты в соответствующие разъемы. Собственно вот тут фотка матери с тем, что уже втыкнуто.
ID:	6874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6875   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6876   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AAA; 21.12.2007 в 23:57.
    Master
    Ижевск
    Благодарностей: 516
    Жуть...
    Используй шлейфы от РС-дисководов (разъём IDC-34 + шлейф).
    (Неиспользуемуе провода заизолировать)
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=79007&postcount=226
    Магик - разъём X3 контакты 29 и 30.
    Ресет - разъём X3 контакты 27 и 28.
    Без паяльника - никуда.
    НЕЕЕТ! Из блока питания RESET не идёт!
    (забудь пока эти проводочки)
    "Первый" обозначен квадратиком, далее "зиг-загом".
    Если использовать IDC-34+шлейф, то номер проводочка в шлейфе совпадает с номером контакта в разъёме. "Первый" провод обычно помечен.
    А, жаль.
ID:	6879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Guru Аватар для AAA
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Сообщение от alexeenko
    А мне сказали, что оно (динамик) тыкается в два контакта, которые находятся меж двух разъемов по видео в хз4 (картинку приложил с куда тыкать мне сказали)
    Странно а так похожи. А что же идет из моего блока пытания ? Там Толстый белый провод с четырьмя жилами идет на кнопку включения, которая похожа на кнопку от включения света в квартире. Блок питания у меня Зеленоградский, вроде бы ИЗОТ. Очень козырный, типа детали от космического корабля, даже куллер есть. Закос под Китай.
    Последний раз редактировалось AAA; 22.12.2007 в 01:25.
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    это +5В для индикатора на морде с цифирьками
    это ~220В
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.12.2007 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для AAA
    Понятно, завтра воткну туда, чтоб горело красивенько.
    А как Вы делаете чтоб там горело типа 8 мгхерц, ну или ААА ? Там джамперами выставляется или это только на IBM ?
    это ~220В
    Это я понял, отца с тестером вызвал уже, чтоб он мне проверил и я не спалил плату. А то я эту кнопочку немного подразобрал, чтоб с мыльцем помыть, а куда там провода обратно вставить не знаю. Там разъем как в машине и провода подписаны 1,2,5,4, а контактов 4 ре они такие на клеймах. Два белых провода и два не белых.
    Последний раз редактировалось AAA; 22.12.2007 в 01:31.
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    не залипучей
    Добавлено через 1 минуту
    джамперами выставляется, притом разное в зависимости от кнопки турбо
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.12.2007 в 01:29. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для AAA
    не залипучей
    Тоесть на стандартном АТИ корпусе кнопка ТУРБО не подойдет, т.к., она залипучая, значит сажать на кнопку резет ?
    А тогда еще вопрос, есть ли на этой плате ТУРБО режим ? И если да то какие контакты и гед и какой кнопкой - Залипучей ?
    Добавлено через 3 минуты
    Джамперами на маленькой платке которая на корпусе AT или на плате Pentagona ?
    Последний раз редактировалось AAA; 22.12.2007 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение
    Master
    Ижевск
    Благодарностей: 516
    Ах, да (я забыл), у вас (у всех) усилитель на плате (я его не паял).
    Тогда уж два спикера... нет, две путёвые настольные колоночки (ибо с бипером идет ещё AY).
    Левый динамик - X4 контакты 12 и любой GND (1,3,5,7,9...).
    Правый динамик - X4 контакты 13 и любой GND (1,3,5,7,9...).
    Если подключишь один динамик на контакты 12 и 13, то не услышишь канал В AYка и beeper.
    S.Pb
    Благодарностей: 231
    на маленькой платке
    Guru Аватар для AAA
    А мне там спаяли два таких разъемчика (фото:
    )-дырочка как на звуковых картах, один с усилителем звук, а второй без усилителя. Они на фотке тоже втыкнуты. Я из них AY слышать должен. Просто пока нет контроллера кнопок айбиэм, поэтому еще не тестировал этот вопрос.
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.02.2008, 00:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 12:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 07:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 19:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 11:43
