Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Спектрумы с > 1024Кб памяти
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    По умолчанию Спектрумы с > 1024Кб памяти ???
    Собственно вопросы
    какие клоны\доработки и прочие поделки на одной микросхеме дают возможность использовать больше метра памяти?
    какие клоны имеют любую банку в любое окно? или больше одного переключаемого 16k окна? (и хотя бы метр памяти при этом)
    по > метра сходу могу вспомнить
    Pentevo
    Phoenix
    Scorpion с gmx
    Pentagon 2.666 + LE
    буржуйский спецрум NeXt
    про любую банку в любое окно (и хотябы метр)
    могу вспомнить пентеву и АТМ...
    некст может любую банку в любое окно?
    Speccy 2010 может как то использовать >1М памяти?
    педевикии пишут про 16\32 метра на плате...
    спринтер когда может адресовать свои метры памяти
    имеет обычные порты спектрума?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.07.2019 в 01:21.
    zx_
    настоящий прорыв - это 4 гига ддр3 в пентагоне
    пока ждем
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    DDR(1,2,3,4 и далее со всеми остановками) и Pentagon не совместимы по определению. Иначе с чего бы в Мистер 32/64 Мб SDRAM впилили.а так то да, жди конечно.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    КАЙ-1024_2010 довольно легко дорабатывается до 4096 (4МБ) на одном SIMM-30 (4MB). Используются свободные вентили, оставшиеся в основной схеме. Если кратко - к мапперу КАЙ-1024 добавляется маппер Пентагон-1024. Всё вместе это даёт единовременный доступ ко всем 4МБ.
    МГТФ - любимый провод!
    Banned
    658
    512 сообщений
    тоесть?
    kaypent
    0:7FFD zx
    1:7FFD zx
    2:7FFD zx
    5:7FFD pent
    6:7FFD pent
    7:7FFD pent/kay
    4:1FFD kay
    7:1FFD kay
    и
    kayscorp (phoenix)
    0:7FFD zx
    1:7FFD zx
    2:7FFD zx
    7:7FFD scorp
    4:1FFD kay
    6:1FFD scorp
    7:1FFD kay
    и сколько таких расширенных каев?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.07.2019 в 13:35.
    102
    88 сообщений
    Судя по всему, только один у меня.
    Banned
    658
    512 сообщений
    ну я так и понел
    но в принципе расширение не далеко ушло от феникса
    и использует те же 2 порта
    в нексте же что то намудрили
    что мне и не хочется даже пытаться понять...
    Member
    г. Салават
    Здравствуйте.
    Дайте пожалуйста нормальное рабочее расширение Дельта-С 128 (расширение памяти + звук).
    Заранее спасибо.
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Sprinter:
    MMU0 = 0x82 ;любая из 256 страниц в 0е окно
    MMU1 = 0xA2 ;любая из 256 страниц в 1е окно
    MMU2 = 0xC2 ;любая из 256 страниц в 2е окно
    MMU3 = 0xE2 ;любая из 256 страниц в 3е окно
    чтение и запись, доступно почти всегда (в режиме Спектрума можно закрыть доступ). полный объём ОЗУ 4096кб из которых 16кб (1 страница) отведена под DCP (станица дешефратора, страница 0x40), 256кб под видео (16 страниц, 0x50 - 0x5f).
    0x7ffd и 0x1ffd доступны всегда, но видят максимум 512кб (первые 0 - 0x1f страницы).
    Последний раз редактировалось Sayman; 29.11.2019 в 07:00.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. Этот пользователь поблагодарил Sayman за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (29.11.2019)
  1. Расширение для Робика до 1024кб.
    от lisica в разделе Память
    Ответов: 54
    Последнее: 16.06.2021, 22:46
  2. ATM,Эва,Спектрумы и не спектрумы
    от alone в разделе Разный софт
    Ответов: 751
    Последнее: 14.11.2013, 16:15
  3. Байт+1024Кб+общее поле без тормозов.
    от Ferrum в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.03.2008, 18:44
