Страница 33 из 38 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 377
Тема: Ищу Си для Z80
  1. #321
    176
    142 сообщений
    Спасибо. Про __z88dk_callee и __z88dk_fastcall не разбирал.
    Собственно, можно и так, только переделывать дофига. На самом деле, я знаю, что у меня там много не оптимального. Ну и фиг с ним пока что)
    А в случае атрибута __z88dk_fastcall, компилятор вообще не будет использовать стек, только регистр L (или пару HL в случае двухбайтового аргумента).
    А если аргументов 5 или 6 ? Тогда как?
  2. #322
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    Сишники, а насколько сложно собрать сей исходник?
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    140
    106 сообщений
    Модель __z88dk_fastcall сейчас допускает только один аргумент. Что конечно жаль. Я говорил с Элвином по поводу маленько это доработать, но им неинтересно.
    Для Спека т.е.? Тут будет более уместным не "собрать", а "переписать заново".
    Притом реализуя задействованные процедуры на ассемблере.
  4. #324
    176
    142 сообщений
    Ну если всё остальное дашь кроме одного файла - можно и собрать попробовать) Там половины типов нет. Заголовочников нет. Описания типов нет. Так что только догадываться что значит тип "final" например. И тип ли это вообще.
  5. #325
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    если лениво по каким-то причинам юзать модель __z88dk_callee, которая заслуживает всяческого уважения.
    а в чём вообще смысл использования этой модели? я засунул эту модель в код, собрал. смотрю, результат вообще ничем не отличается от того, что было до этой модели. т.е. передача аргументов такая же. как и до этого. байт в байт, строка в строку. зачем мне лишние записи в исходнике тогда? может и есть какие то особенности использования этой модели, я об этом не знаю, оно не очевидно и в целом мало полезно.
    SDCC юзает для выравнивания стека в подобных случаях INC SP/DEC SP.
    именно из-за этого стек и уплывает при использовании "pop hl:ex (sp),hl ". я не поленился и для теста поменял пару функций на "это". в результате второй вызов функции привёл к зависанию программы.
    здесь много параметров, для них явно не хватает регистров общего назначения.
    эээх. ну понятно. что все аргументы лягут на стек, далее конечно можно и наверно было бы удобнее гонять индексные регистры, однако, переключиться на альтернативный набор регистров религия не позволяет?
    а ты точно проверял как это работает? оно хорошо, когда передать нужно 1 аргумент в 1 байт или 2 байта или два аргумента по 1 байту. как только данных становится больше, чем 2 байта, эта модель перестаёт работать.
    Только для __z88dk_callee.
    насколько я вижу по коду, эта модель не работает с аргументами, не кратными 2 байтам. 1 лишний байт снимается со стека, из-за этого стек уплывает. всё потому, что компилятор юзает лишние inc sp/dec sp. но про это я уже когда то давно говорил (в сравнении с хайтехом).
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #326
    г. Арзамас
    36
    23 сообщений
    в том-то и беда, что нет. Извечная беда Си - кинуть сырок без заголовков.
  7. #327
    176
    142 сообщений
    Это не беда С. Это беда кидателей сырков без заголовков)
  8. #328
    140
    106 сообщений
    Как-то ты ограничено и предвзято подошёл к этому вопросу.
    Смотри. С моделью __z88dk_callee вызывающей стороне не нужно вытаскивать аргументы из стека. Если ты этого у себя не воспроизвёл, значит мало и по верхушкам ковырялся. То есть имеем профит на вызывающей стороне.
    На вызываемой стороне с моделью __z88dk_callee профит есть для кодовых процедур. Я тебе показывал как двумя-тремя командами вытаскивать аргументы. Это кардинально отличается от того, что предлагал ты.
    Я говорю об очень очевидных вещах. Если есть желание спорить дальше, тут медицина бессильна.
    Мне всё труднее сдерживаться от ругательств. Ну ассемблерщики, хоть вы ему скажите?
    Всё говорит о том, что ты менял на "это" без должного понимания того, что ты делаешь. А в ZXDev такой код много лет уже работает. И тебе любой ассемблерщик на пальцах это докажет. Вернее, не тебе, а кому-то умному. :-)
    Что ты, моя религия не настолько строга. Ты опять придрался к частностям, а я всего лишь утверждал, что индексные регистры тоже можно использовать там, где в этом есть смысл. А чаще всего для получения аргументов смысла в этом мало.
    Я точно проверял как это работает.
    Мда, доказывать сишнику преимущества Оберона после того, как ему нельзя доказать преимуществ Си...
    Опять же, всякая модель хороша для своей цели. А там, где у тебя перестаёт работать или работает плохо, у кого-то другого поумнее - всё хорошо. Например, я умею передавать два однобайтовых аргумента под видом двухбайтового и в модели __z88dk_fastcall.
    Работает с одним лишненьким inc sp. Который выполняется быстро.
    А твой тупой хайтех вообще неэкономно использует и стек, и регистры.
    И вообще жалею, что с тобой разговор затеял. Вот ей-богу, некоторых лучше вообще игнорить, пусть несут пургу сколько угодно.
  9. #329
    91
    54 сообщений
    я ни с кем не спорю. ты прибежал в тему и начал кому-то что-то доказывать, хотя тебя об этом не просили. Тебе что-то в sdcc no-init не нравится? исходники на git`е, бери да комить, что не так?
    видимо ты и сам не знаешь как оно работает, а других учить пытаешься. inc sp при заворачивании аргументов на стек, думаю логично предположить, что при обратном действии нужно делать dec sp, не?
    Ооо всё, началось. Ты и 5 минут не работал с хайтехом, а несёшь какую-то дичь в его адрес.
    закусывать надо! Никому здесь твой оберон не интересен, хорош уже бредить!
    Если есть чё сказать по делу - добро пожаловать на git. нет, до свидания.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #330
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Строго говоря, все эти __z88dk_fastcall отдают деревней. Лет сто как принято объявлять при вызове параметр (или локальную переменную) "register" и тогда он/она передается компилятором не на стеке, а в регистре/регистрах. Именно так общепринято делают все нормальные компиляторы (в т.ч. и hiTech C), при этом при вызове можно сколько угодно переменных объявить как register, но компилятор загрузит в регистры столько их сколько позволяет платформа, а остальные пускай и так объявленные передаст стеком. Это дает совместимость исходников для всех платформ и нет никаких ограничений по количеству или разрядности параметров, например тот же hiTech C генерируя с такого общего исходника код Z80 позволяет только один регистр процессора задействовать, для 8086 уже 3 регистра и т.д.
    И это, Олег, все помнят ваш прошлогодний каминаут на тему "я ленив но заносчив и поэтому все с чем не разобрался - виноват hiTech C", так что давайте меньше экспрессии в заявлениях или вникайте в детали (что даст аналогичный эффект).
    PS. У hiTech C (по крайней мере v3.09 каким пользуюсь я) безусловно больше ограничений чем у современного SDCC, но он, извините, написан в сжатые сроки и при царе горохе (и как написан!), работает в 64кб под CP/M, а не в 64Гб под виндой 30 лет спустя (из которых первые 15 лет тем SDCC пользоваться было нельзя не заплевав монитор)
