Страница 31 из 38 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 377
Тема: Ищу Си для Z80
  1. #301
    Member Аватар для andreyu
    г. Минск, Беларусь
    почему мои исходники на си писанные под z80 при сборке на sdcc каждый раз нужно тратить время и искать причину ошибок и править исходник?
    А можно посмотреть пример такого кода, до и после правки?
    Мой вьювер графики для Linux и macOS - "Simple Viewer GL". Поддерживаемые форматы: scr (zx-spectrum), png, jpeg, psd, bmp, tiff, gif (в том числе и анимированные), pnm, dds, bmp, targa, ico, xwd. Поддерживает встроенные ICC-профили.
    Моя уцелевшая игра для спека "King Valley".
  2. #301
  3. #302
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    andreyu, можете в evo sdk заглянуть для примера. это не мой продукт, конечно. но хорошо показывает подобную ситуацию. особенно с xnx и robo.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #303
    Member
    Canada
    Он неэкономно передаёт параметры (даже однобайтовые - всегда в двух байтах).
    а вот это уже вопрос вкуса - кому то это не экономно, а кому то лишние inc sp не экономно (а именно так sdcc и передаёт 8ми битные аргументы стэком, может посчитаем, как оно более оптимально по тактам передавать, просто на стек кинув значение или кинуть да ещё и стэком отдельно крутить?) мне 1 байт не впадлу со стэка отдать, у меня памяти не 48кб, не жалко.
    Я имел обыкновение думать, что это, но после того, как на самом деле пытается это с функции, имеющие более чем один или два параметра я больше не думаю, что это просто дело вкуса.
    Я могу вам сказать, что для игры "Piętro Bros" после изменения интерфейса нирванную использовать символы так, чтобы SDCC могли бы объединить два символа в один 16-битное значение в параметрах, размер программы сократился на 400 байт, а код был, вероятно, в целом немного быстрее.
    Я покажу вам, почему. Это одна строка C кода, вызывающего в нирване двигателя:
    I used to think this but after actually trying this with functions having more than one or two parameters I no longer think it is simply a matter of taste.
    I can tell you that for the game "pietro bros" after changing the nirvana interface to use chars so that sdcc could combine two chars into a single 16-bit value in parameters, the program size shrank by 400 bytes and the code was probably overall a little bit faster.
    I will show you why. This is one line of C code calling into the nirvana engine:
    NIRVANAP_drawT( tmp0 , tmp, hit_col[index_player] );
    Если я прототипирование эту функцию принимает "Integer" параметры, как:
    extern void NIRVANAP_drawT(unsigned int tile,unsigned int lin,unsigned int col);
    генерируемый в одном месте, это было:
    If I prototyped this function taking integer parameters as in:
    the generated call in one place was this:
    	ld	a,+((_hit_col) & 0xFF)
    	ld	hl,_index_player
    	add	a, (hl)
    	ld	c,a
    	ld	a,+((_hit_col) / 256)
    	adc	a,0x00
    	ld	b,a
    	ld	a,(bc)
    	ld	(ix-3),a
    	ld	(ix-2),0x00
    	ld	hl,_tmp
    	ld	c,(hl)
    	ld	b,0x00
    	ld	hl,_tmp0
    	ld	e,(hl)
    	ld	d,0x00
    	pop	hl
    	push	hl
    	push	hl
    	push	bc
    	push	de
    	call	_NIRVANAP_drawT_callee
    Это добавляет до 40 байт и 216 циклов.
    Если я прототипирование функцию, принимая мангалов параметры, как:
    extern void NIRVANAP_drawT(unsigned char tile,unsigned char lin,unsigned char col);
    результат был:
    This adds up to 40 bytes and 216 cycles.
    If I prototyped the function taking char parameters as in:
    the result was:
    	ld	a,(_index_player)
    	add	a,+((_hit_col) & 0xFF)
    	ld	c,a
    	adc	a,0x00
    	ld	b,a
    	ld	a,(bc)
    	push	af
    	inc	sp
    	ld	hl,(_tmp - 1)
    	ld	a,(_tmp0)
    	ld	l,a
    	push	hl
    Это добавляет до 25 байт и 127 циклов. Это совсем немного лучше.
    Это с zsdcc (версия z88dk о SDCC), так что SDCC само по себе не так хороша, но она по-прежнему бьет первую версию.
    This adds up to 25 bytes and 127 cycles. That's quite a bit better.
    This is with zsdcc (z88dk's version of sdcc) so sdcc itself is not quite as good but it still beats the first version.
    г. Могилёв, Беларусь
    98
    65 сообщений
    Sayman, можешь написать что используешь дляхайтека на цп/м? Геттинг стартид какой.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  6. #305
    91
    54 сообщений
    Smalovsky, для запуска компилятора под вендой я использую такой консольный эмулятор цпм: http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se378130.html
    он умеет возвращать винде код завершения HitechC, что нужно для make.
    что ты имеешь в виду?
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #306
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    133
    99 сообщений
    Он имеет в виду мануал для быстрого вруливания в хайтех - что как и за чем делать. Хотя бы на примере ХеллоВорлда - от исходника на Си, пошагово как компилить, как запускать внешний оптимизатор, чуть-чуть тонкостей про ключики. И как получить на выхлопе окончательный сильно оптимизированный бинарь или tap/trd'шку ;-)
  8. #307
    91
    54 сообщений
    не. писать мануалы я не буду. можно заглянуть в профильный раздел Ориона. там есть тема про uzix. там есть архив описание как что собирать и есть make файл. опять таки, есть мануал на буржуйском на сам компилятор.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #308
    91
    54 сообщений
    Решил на свою голову замутиться парой програмулек на sdcc 3.6.0. в процессе написания натолкнулся на некий неописуемый баг. решил, для теста написать просто пустой си файл с одной main функцией и одной строкой, в ней и проблема:
    void main()
       int a;
       a = 400;
    компилю и вижу строки в asm файле:
    ; Function main
    _main::
    ;test3.c:28: a = 400;
    	ret
    	.area _CODE
    	.area _INITIALIZER
    	.area _CABS (ABS)
    приехали! эт как? что делать с этим? писал писал, в итоге всё коту под хвост...
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #309
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    22
    11 сообщений
    sdcc похуже z88dk
  11. #310
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Это не баг, это фича. Переменная не используется, поэтому оптимизатор её удалил.
