Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Как менять скорость вращения у FDD Robotron?
    343
    190 сообщений
    По умолчанию Как менять скорость вращения у FDD Robotron?
    Сабж.
    В солоновской книге написано, что это офигенно просто:
    потенциометром на плате сервопривода диска установите период следования импульсов индекса 200±3мс
    Вот хоть убейте, не вижу никаких подстроечников на Своих роботронах.
    Я балбес, или Солон, как всегда, в своём стиле книжки пишет?
    Master Аватар для Mike
    У меня два роботрона 5,25", от XT вроде какой-то, так они сразу со спеком нормально заработали.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    343
    190 сообщений
    Работать то он работает, но вот только бывает так диск отресторит, что теневик скорпионовский виснет после Fast Test of Computer
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    имхо, не имея приборов лучше не лезть в него..
    есть там один, но его трогать не надо, он асимметрию тока в головках регулирует..
    ага, они судя просто размножили рекомендацию для 5305/5311, вот у него был подстроечник на плате сервопривода
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.01.2008 в 00:39.
    Novosibirsk
    Подстроечником оно регулировалось только (если память мне наглухо не отшибло) для дисководов с непрямым приводом (через пассик) от трехфазного движка. На прямых приводах с тихоходными многополюсными движками стабилизация скорости кварцевая.
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    согласен.
    жень.
    расслабся.
    никак не отрегулируешь....
    Novosibirsk
    Хотя я смутно припоминаю, что мне попадались и совковые дисководы с прямым приводом, на котором нарисована "зебра" для стробоскопа. Но я их всех снес на свалку лет 10 тому как, поэтому выяснить за каким органом там эта зебра была уже сейчас не смогу.
    С.Петербург
    я пытался на эту зебру моргать неоновой лампочкой 50тью герцами - них не вышло...
    а информации с какой частотой тогда надо было моргать - тоже хз....
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    ...а информации с какой частотой тогда надо было моргать - тоже хз....
    В то время, когда космические корабли бороздят просторы...
    На моторе 20 полосок.
    Диск должен делать 300 оборотов в минуту (5 об/сек) (я про дисководы, типа 5311).
    За пять оборотов 100 полосок (5*20).
    Т.о. лампочка должна мигать 100 (50, 25,...) раз в сек.
    Неонка, подключенная к сети 50Гц, мигает как раз 100 раз в сек (50*два полупериода).
    Master Аватар для pulsar
    чайковский
    Exclamation
    была и есть такая замечательная прога:ADS 2.0i by Vladimir Vasilevskij, уж не знаю по какой там технологии (никогда не интересовался както) работает и с какой точностью (но довольно точно если судить по 3х дюймовым флопарям), пару тройку дисководов с ней настроил. традиция ее использования пошла еще со времен j^cic'а... так что пробуйте, если не знали. глядишь и моргать никуда не нужно будет
    народ смотрю у нас разно подготовленный так, что вот мини хелп:
    1. запускаем прогу;
    2. жмем "T";
    3. не долго думая "enter";
    4. дискетка должна быть без защиты от записи, прога вроде ничего не портит, и ничего никуда не пишет, но всеже поберегите драгоценные данные. "соглашаемся".
    дальше думаю объяснять не нужно? цифра есть... знай крути подстроечник.
    Последний раз редактировалось pulsar; 09.01.2008 в 19:16.
  1. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
  2. нужен ROBOTRON 1715
    от Orionsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.04.2006, 22:57
  3. Ответов: 1
    Последнее: 02.06.2005, 05:56
