Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Помогите чайнику с синхрой
    Member
    Пенза
    По умолчанию Помогите чайнику с синхрой
    Люди знающие подскажите. как объединить сигнал синхронизации(разделенный на кадровую и строчную) в один, чтобы вывести нормальное изображение на моник??
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Какой моник, какой компьютер ?
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    Member
    Пенза
    комп ленинград1, моник - электроника 32 втц
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    У 32 ВТЦ два разьема для подключения, один 5-ти контактный, второй 7-ми.
    На 5-ти контактный действительно подается синхро-сигнал комплексный,
    но внутри он разделяется на строчный и кадровый, которые можно раздельно
    подать на 7-ми контактный разьем.
    Member
    Пенза
    мне машинку значит надо к 7-ми контактному подключать??
    на ленинграде ны видео 5-ти контактный разъём....
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Если как ты сказал у тебя в наличии раздельные сигналы кадровый и строчный, то да.
    Но похоже ты этого точно не знаешь
    Значит туда уже выведен комплексный синхро-сигнал, R, G, B и общий.
    Member
    Пенза
    это со слов бывшего хозяина....
    может подскажешь как энто проверить??7
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Подключи к монитору и скажи что увидишь.
    Member
    Пенза
    я подключал в 5-ти, изображение карявит... в 7-ми не пробовал.. попробую сегодня...
    а есть ещё какие нибудь варианты??? на случай если с этим не выйдет
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Не надо это бесполезно, в Ленинграде на разьеме комплексный синхро-сигнал.
    1) Возможно кабель, которым ты подключаешься к монитору распаян не правильно;
    2) Тебе попался монитор с низкоомными входами (75-ти омный),
    в этом случае обязательно наличие по каждому выходу Ленинграда
    эмиттерного повторителя, что не у всех стояли.
    Либо все входные резисторы 75 Ом заменить на 1 кОм.
    3) Неисправность монитора.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  2. EPM7128SLC84 Помогите ЧАЙНИКУ!!!
    от Alexey1979 в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 27.01.2008, 00:32
  3. Кто подскажет чайнику?
    от Угол в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 17.01.2008, 12:51
