Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Программы и игры для компьютера с памятью больше 128кб
    Member Аватар для HighLander
    По умолчанию Программы и игры для компьютера с памятью больше 128кб
    Вопрос, какие программы и игры есть для спектрума с памятью больше чем 128кб?
    Интересует именно те, которые даже на 128кб не запустятся.
    Вопрос возник из-за того, что стоит ли расширять память до 512 или 1024, если всё на 128 работает?
    sts и ассемблеры, которые в верхней памяти сидят, я в курсе, но они и на 128 работают.
    ZX-Evo + Baseconf & TSconf + VDAC-2 + ZIFI
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Страна монстров, навскидку (заточена под Скорпион, но могу ошибаться).
    При работе с одним флопом (копирование) 128к было почти приговором. Если именно реал - лишняя память только в плюс.
    Работать-то работают, но практически весь софт вовсю юзает 128к. Верхняя память дает возможность не заморачиваться.
    Тут опять же, вопрос применения реала. Если код/отладка и прочее делается на Писюке - смысла расширять память нет.
    Но при активной работе на живом Спектруме 128К еще в конце 90-х стало чем-то вроде 48К, в России дак точно.
    г. Тотьма
    271
    151 сообщений
    Демка Bad apple!! на 512 Кб.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Activist
    Смоленская обл.
    124
    59 сообщений
    Эээ, та что на VTRDOS вроде вообще на бейсике - адаптация из кэи 'техники молодёжи'. Есть другая или же имелась ввиду "Страна мифов" ?
    "Страна мифов" - та требует 256K, на vtrd.in несколько вариантов есть, разные расширения поддерживают. Та которую я когда-то ковырял работает с ATM1-2, пентагоном, профи и скорпионом, плюс управление переделано на меню со стрелкой, правда иногда глюки выползают ))
    Да вроде "Чёрный ворон - 2" демо на 256k был или ошибаюсь ?
    А ещё есть игры которые идут и на 128, но при наличии большего используют и его тогда меньше по диску царапают и быстрее уровни подгружают. Типа "Сезон сакуры" вроде бы такая.
    Это те припоминая, которые чисто на стандартной спековской графике работают.
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Видимо, да, мифов. Больше двадцати лет Спектрум лежал заброшенным, уже и названия забываю =)
    Вот дискета с той самой игрой. Впрочем, часто подписывал диски на свой манер, пока не загрузишь - не поймешь
    Хм, нашел и диск со Страной Мифов, правда, на самом диске оказалось записано совсем другое.
    На первом же, видимо, другая игра - Monstrland. Сделал, если так выразиться, скриншот с телевизора =))
    Там в реале двухэкранная картинка с морганием, для удобства щелкнул основное изображение:
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    Robocop 2 был под 1024
    В каталоге Скорпиона есть Elite под 256
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    О! Кровоглаз! То есть гигаскрин.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Всем спасибо, значит буду расширяться, попробую собрать в кучу какие есть, посмотреть/поиграть.
    Сперва на Еве, потом на пентагоне )))
    1,179
    775 сообщений
    зачем ему доп.память ?
    это скорее первый робокоп (где добавили видеоролик)
    ну и для скорпа было сделано несколько сборников игрушек где подгружаемые уровни заливались сразу в доп.память
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.11.2021 в 21:28.
    Veteran Аватар для Serg6845
    250
    230 сообщений
    это какая-то специальная версия? обычная на 128к без проблем идет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. ЮТ-88: Программы для компьютера
    от Kakos_nonos в разделе ЮТ-88
    Ответов: 122
    Последнее: 14.03.2019, 23:29
  2. Ответов: 28
    Последнее: 22.10.2015, 07:04
  3. Нужно ли спеку больше чем 128Кб ОЗУ???
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Ответов: 134
    Последнее: 21.06.2013, 13:19
  4. Ответов: 6
    Последнее: 21.06.2011, 09:49
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
