Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Схема Кворума-64
    Junior Аватар для AS
    Екатеринбург
    По умолчанию Схема Кворума-64
    Есть ли у кого нибудь схема Кворума-64.
    А то нашел пару плат теперь бы востановить.
    Интреесует еще прошивка ПЗУ.
    Может у кого есть?
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Качай пока выложил:
    Последний раз редактировалось caro; 11.03.2008 в 16:32.
    Екатеринбург
    Огрмное спасибо CARO.
    Спасибо за этот чудесный компьютер который Вы создали.
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    По умолчанию Схема клавиатуры Кворума и Магика
    Во втором посте этой темы дополнительно выложил SUBJ.
    В схеме самого Кворума есть несколько ошибок и опечаток,
    если удастся запустить под WIN/XP ORCAD3, в котором нарисованы схемы,
    постараюсь исправить и выложить заново.
    Плюс за мной размещение элементов на плате.
    Последний раз редактировалось caro; 11.03.2008 в 16:40.
    Junior
    Караганда
    Добрый день.
    Удалось ли тогда запустить ORCAD3?
    С уважением.
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Нет.
    Если есть вопросы по схеме, задавайте, постараюсь помочь.
    Member Аватар для HighLander
    Нет.
    Я запустил оркад, могу схемы в качестве сделать и изменить что нужно.
    Member
    Нязепетровск
    Приветствую! Есть Кворум 64. не работают клавиши 4, r, f, c и 7.u, j, n
    Прозвонил прямо с мембраны, контакт есть на обоих коннекторах. Подскажите, пожалуйста, куда копать
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Судя по схеме, не проходит сигнал с контакта 6 разьема клавиатуры до входа D3 (вывод 8 микросхемы D6 - ИР22) регистра порта 0xFE.
    Возможные причины:
    1) Подломан контакт 6 на разьеме клавиатуры (к сожалению пружинные контакты разьема очень хрупкие);
    2) Выбит порт D3 регистра ИР22.
    Для начала проверь контакты разьема, отгибая их иголкой, обломанный сразу видно.
    Схемы я выкладывал.
    PS. Кстати разьемы у меня есть, но только те самые не очень качественные.
    Последний раз редактировалось caro; 31.12.2015 в 08:01.
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    А можно приобрести у вас штуки 3-4?
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Эмулятор Кворума
    от caro в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.04.2011, 16:02
  2. Схема COMMODORE 64
    от andreil в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 08.04.2008, 21:59
  3. Схема SIMM 72 pin
    от Mikka_A в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 18.01.2008, 12:07
  4. Схема скандаблера
    от Retrograd в разделе Изображение
    Последнее: 13.06.2007, 09:19
  5. Улучшение Кворума
    от Jukov в разделе Кворум
    Последнее: 11.12.2005, 22:02
