Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Палитра 256 цветов
    Master Аватар для pulsar
    чайковский
    Exclamation
    с использованием вот этой палитры (более равномерная с большим количеством оттенков...):
    получились вот такие вот результаты:
    много лучше вчерашних. что бы можно было как-то оценить палитру (^^^), можно индексировать относительно нее вот это изображение:
    и еще, если использовать возможности накрутчика по максимуму можно получать, даже, такие изображения:
    если рисовать в ручную, думаю все должно быть еще лучше, но нужно будет много эксперементировать. еще, не плохо бы придумать метод совмещения 256с режима и скажем стандартного спековского (хотябы на 2 части по горизонтали) - шрифты в этом (256c) режиме не очень хорошо будут смотреться и слишком мало символов в строку будет умещаться, а если продумать технологию (^^^) можно будет хотя бы текстовые гамы (аля "зеркало"/"звездное наследие" (на cd)) делать...
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    я думаю совместить можно без вопросов - типа как мультиколор делали, просто на нужной строке экрана отключить этот режи и включить, например, обычные 16colors.
    только, конечно, надо какую-нибудь аппаратную поддержку этого, иначе такие плюшки будут отнимать всё процессорное время.
    есть дикая идея по превращению спека в жалкое подобие амиги - берём RAM на 256 байт, первым 192 байтам памяти ставим в соответствие строки экрана, собственно каждый байт памяти будет хранить режим, в котором выводить строку.
    ну а если взять памяти побольше, то можно там же хранить и базовый адрес строки экрана (для быстрых скроллов).
    только надо чтоб это появилось хотя бы в Pentagon sl, иначе без аппаратной поддержки это не имеет смысла.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    чайковский
    Thumbs up
    вот, вот... сделать можно будет (почти точно если будет все это работать без тумблеров), но метод аналогичный мультиколору не катит... надо что-то аппаратное!
    Guru Аватар для fan
    Мэн ! Забей ! У нас всего восемь бит на всё , два канала можно кодировать тремя битами и один всего двумя . Попытки поменять "вес" от дефолтных накруток MSX , полнейшая бредятина , одно настроили = другое ушло . Бредово подгонять под любимые тона - у каждого свои любимые и каждый притащит тыщю картинок где его тона смотрятся круче .
    Дитхеринг всёравно будет оптимально подбирать цвета для конвеченных картинок . Для одних хуже для других луче внезависимости от палитры .
    Палитру в MSX не шланги делали . Она оптимальна для всего .
    Однозначно можно , хоть через строку . Но увы нельзя в середине экрана - проц стоит...
    Гы Ну ты просто гигамонстр В рам есесно хронить ни чё не надо . Нужны какиенить регистры/компараторы которые бы следили бы за счётчиками и в нужный момент подтыкали бы нужный режим , можно даже запросто делать какое угодно окно
    Ну прям амижный копер получился
    (Гы . Я такую хрень ещё под первую разновидость накрутчика палитры хотел сделать , чтоб при 16ц разные палитры подтыкать в разные части экрана).
    Боюсь такая батва в матрицу Pentagon'а уже не влезит... Надо на девборды переходить .
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Talking
    Ржунимагу, "для всего"!! fan, прочитай ты разок ну хотя бы вики-статьи по особенностям зрения и способам кодирования цвета. "Нешланги" видать не особо горели желанием заморачиваться... правда потом зачем-то еще добавили всякие YJK извращения.
    Guru Аватар для fan
    Дык YJK и прочее уже из другой оперы , это всего лишь режимы для экономии памяти при юзанье очень цветных картинок (смотрится страшновато).
    Что касаеся восприятия цветов , то я совсем не уверен что можно накрутить из 3 3 2 чтонить сверх естественное чемц прям каждый будет рад .
    Воронеж
    229
    181 сообщений
    Есть объективные критерии, связанные с особенностями зрения. Задача - так распределить цвета на доступные 256 индексов, чтобы ничего сильно не выпирало.
    Guru Аватар для fan
    Пока результаты не радуют .
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По-моему не в цвете дело - разрешение маленькое, под экран мобильника максимум покатит. А под телик даже если там будет каждая точка 24bit будет коряво.
    Guru Аватар для fan
    Я имел ввиду картинку с палитрой .
    Разрешение вполне нормальное , аля комодор/атари (только слегка обрезанное %) (на матрицовом пентагоне можно и аналогичное сделать)).
  1. Ответов: 70
    Последнее: 17.03.2008, 16:24
  2. Сколько цветов у Speccy?
    от Conan в разделе Графика
    Ответов: 51
    Последнее: 31.07.2006, 23:01
