Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Меняю что ли Амигу 600 ?!?
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Exclamation Меняю Амигу 600 на Pentagon v2.2+Контроллер клавы+если там еще что нить
    В г.Москве я меняю Амигу 600 на Pentagon 1024 v.2.2 - со всеми причиндалами для кнопок и AY, ну вообщем полноценный.
    Амигу 600 +
    Салазки для винта присутствуют.
    +две мышки одна рабочая, вторая не очень, а частично
    +блок питания родной рабочий
    +джойстик рабочий
    Амига рабочая и чистая.
    Придается так же кикстар 3.1 Амига 600/1200/2000 который непонятно что:
    микросхема кикстара 3.1 (хрен его знает почему то она после включения думает секунд 5ть а потом работает, покупал новую, может так и должно быть а может я ее сжег или прижег)
    Состояние амиги красивое не желтая а белая. Амига в комплекте со старым кикстаром сразу работает все грузит, музыка играет. С новым кикстаром думает после сброса пять секунд, а потом нормально работает, но при новом сбросе опять думает 5 секунд, как будто она тупая хуже спектрума.
    Меняю на полностью рабочий ZX Spectrum Pentagon v2.2 желательно с дисководами и турбосаундом рабочим. GS приветствуется, хотя он у меня и так есть, но я скоррей всего свой сожгу при экскриментах как всегда. А еще я хочю чтоб там и дисковод был. Вообщем КВР (купил. включил - работает) Рассмотрю варианты если в Москве. Деньги мне не предлагать.
    Вот картинка Амиги:
    Не забывайте что под мою Амигу 600 уже есть память 8 мегов в продаже за 1000 рублей.
    Предлогайте варианты. Только не надо предлагать хлам, я все равно паять не умею.
    Меняю т.к., ее не купил, тот кто хотел и так как у меня есть 1200 и так как я дуб дубом в этой Амиге и так как мой пентагон в ремонте и когда его сделают я не знаю. Вот.
    Монитор и все дискеты в комплект не идут !!! Оно мне надо для 1200
    Последний раз редактировалось AAA; 24.02.2008 в 23:46.
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Куплю отдельно кик 3.1
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    А вдруг она испорченная ? Или она должна тормозить при включении ?
    Лысьва
    А чего ей сделается? Так продашь? Обозначай цену...
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Прежде чем чего то впариватья хочу убедится что она рабочая. Амига со старой микрухой точно работает как надо поэтому я ее меняю без всякого, а вот эта микруха мне не нравится. Не должна она пять секукнд после резета вспоминать что диск надо жрать. Дело в том, что я ее первый раз воткнул неправильно, тоесть от первой ноги в панельке. Потм когда увидел сразу Амигу выключил и переткнул со второй ноги в панельке. Вообщем надо ее проверить на Амиге 1200, ведь она для 600,1200,2000. Если и там будет тормозить, значит горелая. Я ее придаю просто для кучи. Основной обмен состоит в самой Амиге...
    Дожили Амигу на спектрум менять уже не хотят. Куда мир катится..... Или нет спектрума подходящего ?
    Moderator
    Симферополь
    Alexeenko - ты маньяк!! c такими обменами ! году в 1996 я бы тебя сам расстрелял по решению реввоенсовета за такой топик! святотатство какое ведь!
    P.S.
    а что на дисках есть интересного? они по отделности отдаются или нет?
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Почему ? Амигу купил за 3500 рублей. Микросхему 3.1 около 1500 рублей, итого 5000.
    Плату Пентагона, которую недавно подпалил купил примерно за 6000 рублей. Поэтому почти равнозначно. Амига 1200 у меня есть новая в пакетиках. Поэтому надобности в Амиге 600 нет никакой.
    А еще хочу сказать, что в 1994 году у меня была возможность поменять Профи на Амигу 500 с моником дисками. Но я не стал, т.к., Профи был ближе к душе. Все зависит от того каким компом умеешь пользоваться.
    Добавлено через 1 минуту
    P.S.
    PS: На дисках очень много прикольных игрушек. (прихистоик и.т.п.) Поэтому я их не продаю и не отдаю. Да еще это диски амижные, а их сейчас в Раше не достать, поэтому я их не продаю. В объяве это кстати написано.
    Последний раз редактировалось AAA; 23.02.2008 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Одна голая плата пентагона новая стоит 100$ + все остальное.
    Амига 600 обычно не стоит и половины этой суммы, вот и думай.
    Хотя ты везучий, я думаю все у тебя получится.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Я на удачу, все равно лежит без дела. А продовать не охота.
    1,764
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Скорее всего кик 3.1. тормозит, т.к. ищет отсутствующее устройство IDE.
    А вообще, кикстарт 3.1 для A600 так же нужен, как корове пятая нога (имхо). Для совместимости с демками и играми это только минус.
  1. Посоветуйте Амигу...
    от ILoveSpeccy в разделе Amiga
    Ответов: 135
    Последнее: 15.01.2019, 21:59
  2. Я всеравно хоу купить амигу.
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 32
    Последнее: 27.12.2007, 17:50
  3. Куплю АМИГУ
    Ответов: 93
    Последнее: 15.12.2007, 12:56
  4. Меняю MSX на Амигу
    Последнее: 01.10.2007, 19:59
  5. Куплю Амигу 1200
    от KiN0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2007, 12:39
