Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Поломался желтый Скорпион?
    Guru Аватар для newart
    Благодарностей: 1520
    По умолчанию Поломался желтый Скорпион?
    Пока собирал в корпус, перестал работать.
    Вроде бы ничего не замыкал.
    Сиптомы такие: при включение появляются четыре горизонтальные полосы c четверть экрана(так вроде и должно быть),
    дальше экран заполняется (по строку знакомест за раз) черным строчками и всЁ.
    На ресет не реагирует.
    Что это может быть?
    Добавлено через 7 минут
    .иногда вместо полос появляются цветные квадратики.
    Добавлено через 45 минут
    .если вынуть ПЗУ то на экране вертикальные полоски (ну как и положено),
    пробовал менять ПЗУ и БП, результат тот же.
    Последний раз редактировалось newart; 24.02.2008 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    Благодарностей: 140
    сходи к Микке....
    Мои интры: [Kukarachess][Super boot rmx][tRUSHE MOSAIc][BLAZE]
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Список игр для ZX-Spectrum: [2015] [2014]
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    У меня была точно такая же проблема. После перепрошивки всё стало на свои места.
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Я помню что-то подобное у меня тоже было, я тогда решил что всем ПЗУ'хам пришел конец. Но ошибся, потом однажды днем все само заработало.
    Хорошо если так и сейчас получится, но не особо верится.
    Саранск
    Благодарностей: 140
    а я сказал к микке обращайся.... правда насколько я знаю он щас уже две платы из пензы ему присланные ресторит
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 107
    Самая вероятная причина - треснула дорожка. Самая пакостная неисправность, микротрещина, ищется долго. Притом, комп может вернутся в рабочее состояние самопроизвольно - текстолит прогнулся слегка и сигнал восстановился.
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Благодарностей: 82
    у микки счас проблемы на семейном фронте и он "вне зоны действия сети....".....
    временно....
  1. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  2. Скорпион и турбо
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 13.12.2006, 15:28
  3. Прошивки тр-дос под скорпион
    от demon_zx в разделе Scorpion
    Последнее: 07.06.2006, 15:38
  4. Скорпион ZS с большим ПЗУ
    от SMT в разделе Память
    Ответов: 121
    Последнее: 17.09.2005, 01:47
  5. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 21:45
