Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Плеер для Турбо Саунда!
    Guru Аватар для CHRV
    По умолчанию Плеер для Турбо Саунда!
    Музакеры, очень надо простенький плеер для Турбо-Саунда!
    Задача загрузить два музона и проигрывать одновременно на двух АУ!
    Нужно для отладки девайса!
    Описание девайса в соответствующей теме в "железе".
    Veteran Аватар для lvd
    CHRV, ну блин, ты же сам придумал способ переключения - отсюда и плеер:
     ld bc,#fffd
     out (c),b
     call MUSIC1_PLAY
     ld bc,#fffd
     ld a,#fe
     out (c),a
     call MUSIC2_PLAY
    ...и всё это дело после халта или в прерываниях... =)=)=)
    Компиляешь 2 разных модуля по разным адресам или в разные паги - и опа! =)
    Очень полезно для отладки - каждый АУк играет сугубо своё - и к тому же можно прерывать вызов одного из плееров - нужный АУк просто 'затянет' звук! (кнопочками CS и Z). Музоны от kyv'а, взял какие попались =). Сорцы прилагаются.
    • Тип файла: zip tsdev.zip (6.0 Кб, Просмотров: 258)
    Последний раз редактировалось lvd; 27.04.2005 в 19:34.
    Короче обьявляется конкурс на тракер для Турбо-Саунда!
    Я и спонсоры гарантируют неплохое вознаграждение...
    Железо уже есть (см. топик в железе), эмуляция тоже есть (в Unreal) такчто давайте!
    Судя по всему иначе мы тракер не увидем, кто желает участвовать в спонсорстве мне в личку пишем.
    Master Аватар для Ronin
    Krasnodar, Russia
    вроде ж говорили о том что оставлять после проигрывания активным 1й АУк, т.е. сначала плей2, потом плей1
    Последний раз редактировалось Ronin; 19.05.2005 в 18:48.
    Неплохо-бы ещё стандартную процедурку детекта TS написать.
    Собственно, сам написал: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=14180#post14180
    Последний раз редактировалось Shiru; 20.05.2005 в 13:02.
    Господа программисты, уже набрана приличная сумма от спонсоров (сравнимая с премиальными Твоя-Игра 2004), неужели никто не желает заработать на трекере для ТурбоСаунда???
    Activist Аватар для himik
    Izhevsk
    По умолчанию tse
    чо то муть всякая
    я там в железе написал о своих траблах с едитором. нужна инфа по расширению памяти всяких компов.
    а щас я скомпилю редактор под профи и выложу.
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
    Izhevsk
    http://pos.fmshop.ru/archive/tse_demo.zip
    ну вот
    поддержаны два типа железки. правда переключить можно только в бейсике через поке
    по дефолту схема от CHRV.
    на диске есть описание кнопок в редакторе. вроде устранил все заметные глюки связанные с входом в дисковое меню.
    сражу скажу, версия только под профи. если че, спрашивайте подскажу.
    есть демо трек - InBeatWin demo.
    работает импортирование треков от пт3, но я знаю на 100% там много глюков, и по этому прошу - музакеры, определите конкретные ошибки. мне показалось что именно инструменты не верно конвертит.
    У меня есть еще один конвертор из pt3>psc>tse работает очень даже не плохо, но у него другой принцип, и он не подходит к данной модификации.
    Из-за ущербности формата PSC
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk
    http://pos.fmshop.ru/archive/tse_b0.zip
    Качаем новую бету редактора
    23.05.05
    1. Исправил некорректную работу при переключении режима EDIT PATTERN/COMPOSE
    во время редактирования трека. Теперь при передвижении по паттернам вниз,
    с последней позиции перескочит на позицию LOOP,
    а от нее можно опять в обе стороны ходить. Переход
    из 0 позиции зациклен на 0, т.е. перехода к последней позиции нет.
    2. После удаления командой WHOLE MUSIC происходит обновление экрана.
    27.05.05
    1. Подключил автоопределение присутствия и модификации Turbo-Sound.
    2. Подключил автоматический драйвер расширенной памяти. Определяет тип
    автоматически. Проверил в Unreal, вроде работает. (Thanks to JTN !!!)
    Himik's ZxZ/PoS-WT
  1. Получил АТМ-Турбо 2+
    от kgbplus в разделе ATM
    Ответов: 39
    Последнее: 29.11.2005, 01:10
  2. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
  3. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
