Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Маппер Spec+3 для рашен клонов (для юзанья ResiDOS и винтов/карточек).
    Guru Аватар для fan
    По умолчанию Маппер Spec+3 для рашен клонов (для юзанья ResiDOS и винтов/карточек).
    Раньше не раз предлагал такой изврат с целью юзать готовую ос и легко подключаемые карточки/винты ( http://www.worldofspectrum.org/zxplus3e/interface.html ) . Ща наконец сподобился состряпать схему . При наличии уже готового 128к режима , нужно добавить ещё один регистр (на порт 1FFD) и мультиплексор аля КП11 + 2 микрухи с вентелями "И" и "ИЛИ" + один инвертор .
    Ещё понадобится ПЗУ под конкретный интерфейс (прошивки там http://www.worldofspectrum.org/zxplus3e/).
    Подключение флоповодной системы ИМХО нафиг надо , хотя подключить песюковую мультяху булобы прикольно (у них контроллеры одинаковые).
    Вобщем если кто заинтересовался , то я постараюсь всё оформить в человечий вид , или кину как есть .
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    А чем это отличается от схемы Кирилла Фролова? (5-8 летней давности)
    Guru Аватар для fan
    Речь о маппере +3 ???
    Добавлено через 3 часа 2 минуты
    Так о чём речь то ?????
    Последний раз редактировалось fan; 28.02.2008 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для fan
    В аттаче полная схемка маппера +3 . Всё должно фурычить согласно манускрипту
    Bit 1 =0  Bit 1 =1     Bit 1 =0  Bit 1 =1
    Bit 2 =0  Bit 2 =0     Bit 2 =1  Bit 2 =1
    Bank 0  | Bank 4 |     Bank 4  | Bank 4
    Bank 1  | Bank 5 |     Bank 5  | Bank 7
    Bank 2  | Bank 6 |     Bank 6  | Bank 6
    Bank 3  | Bank 7 |     Bank 3  | Bank 3
                       6 54321098 76543210
      00000  0000 - 0000 00000000 00000000 RAM-0
      16383  3FFF - 0000 00111111 11111111
      16384  4000 - 0000 01000000 00000000 RAM-1 (5)
      32767  7FFF - 0000 01111111 11111111
      32768  8000 - 0000 10000000 00000000 RAM-2 (2)
      49151  BFFF - 0000 10111111 11111111
      49152  C000 - 0000 11000000 00000000 RAM-3 (0)
      65535  FFFF - 0000 11111111 11111111      64Mb
      65536 10000 - 0001 00000000 00000000 RAM-4       100         100
      81919 13FFF - 0001 00111111 11111111
      81920 14000 - 0001 01000000 00000000 RAM-5       101         101-111 7
      98303 17FFF - 0001 01111111 11111111
      98304 18000 - 0001 10000000 00000000 RAM-6       110         110
     114687 1BFFF - 0001 10111111 11111111
     114688 1C000 - 0001 11000000 00000000 RAM-7       111-011  3   111-011 3
     131071 1FFFF - 0001 11111111 11111111     128Mb
    Только кажись оба парта должы лочиться (не могу найти где это видел).
    Чёто картинка в аттаче скукожилась , а по килобайтам стала больше %) Смотрите лучше то что в архиве
    • Тип файла: zip Plus3.zip (23.8 Кб, Просмотров: 307)
    Последний раз редактировалось fan; 13.11.2008 в 23:54.
    Moderator
    Симферополь
    Special banking mode of the 128K +2A/+3 ZX-Spectrum:
    The $1FFD register (standard on the Amstrad 128K +2A/+3 ZX-Spectrum) is supported and, when active, completely redefines the whole memory map as follows:
    Bit 0: Paging mode. 0=normal, 1=special
    Bit 1: In normal mode, ignored.
    Bit 2: In normal mode, high bit of ROM selection (A15)
    When special mode is selected, the memory map changes to one of four configurations specified in bits 1 and 2 of port $1FFD:
    0xffff +--------+ +--------+ +--------+ +--------+
    | Bank 3 | | Bank 7 | | Bank 3 | | Bank 3 |
    | | | screen | | | | |
    0xc000 +--------+ +--------+ +--------+ +--------+
    | Bank 2 | | Bank 6 | | Bank 6 | | Bank 6 |
    0x8000 +--------+ +--------+ +--------+ +--------+
    | Bank 1 | | Bank 5 | | Bank 5 | | Bank 7 |
    | | | screen | | screen | | screen |
    0x4000 +--------+ +--------+ +--------+ +--------+
    | Bank 0 | | Bank 4 | | Bank 4 | | Bank 4 |
    0x0000 +--------+ +--------+ +--------+ +--------+
    ROM is never accessed when a special mode is active. This register is write-protected when D5 of $7FFD register is SET, as in the original hardware.
    Guru Аватар для fan
    Что и требовалось доказать
    Добавлено через 10 минут
    Ещё про рулёжку ПЗУ забыл рассказать
                       6 54321098 76543210
      00000  0000 - 0000 00000000 00000000 ROM-0 128k editor, menu system and self-test program
      16384  4000 - 0000 01000000 00000000 ROM-1 128k syntax checker
      32768  8000 - 0000 10000000 00000000 ROM-2 +3DOS
      49152  C000 - 0000 11000000 00000000 ROM-3 48 BASIC
    7FFDh bit4 =0 - ROM0/2 , =1 - ROM1/3 - Рулит битом A14 ROM.
    1FFDh bit2 =0 - ROM0/1 , =1 - ROM2/3 - Рулит битом A15 ROM.
    1FFDh bit0 =1 - Отрубает ПЗУ .
    Последний раз редактировалось fan; 29.02.2008 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
    Activist Аватар для aniSKY
    Минск
    а можно пояснение по сигналам?
    1-SCREEEN(4000H-C000H) что за он и куда подается?
    2- DISK_MOTOR - тоже самое ?
    3-/STROBE - тот же вопрос?
    4- IORQG - откуда брать?
    сигналы А14М-А16М нужно подавать на RAM , а А14_ROM и A15_ROM (BIT2) подаются на ROM соответственно?
    применимо ли эта с схема к раздельному полю памяти и статике?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
    Guru Аватар для fan
    Переключалка экранов , куда пихать нужно выяснять из описаний обычной расширялки 48-128 . (на ленинграде пихаем на D17 pin13 предварительно оторвав от земли , на прочих клонах аналогично ищем бит А15 видео контроллера).
    Это чисто +3 батва (подобности в описании оного) , нам без надобности .
    Это IORQ , брать с проца .
    Или на мультиплексоры (смотря какой RAM ).
    Угу.
    Для начала нужно нарыть схему простого расширения до 128к и расширить . А уже потом апгрейдить её до +3 маппера .
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    235
    100 сообщений
    А не проще ResiDOS адаптировать под ТРДОС?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  2. Маппер спека +3
    от fan в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 28.02.2008, 23:52
  3. Дую спит рашен?
    от Jukov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 13.03.2006, 16:35
  4. IDE контроллеры и переходники с карточек
    от random в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.03.2005, 14:02
